Emulsja do toczenia aluminium
jasiu...
Re: Emulsja do toczenia aluminium
#21
Post napisał: jasiu... » 15 lut 2021, 20:08
Tańsze skimmery też można kupić. Tam droga jest taśma, więc im szersza, tym droższy skimmer, tylko że jeśli to chodzi cały czas, to wcale aż tak szerokiej taśmy nie potrzeba. Oczywiście, jeśli ktoś liczy każdy grosz, to dla niego będzie drogo. No ale wówczas sam może pokombinować i wyrzeźbić skimmer tarczowy (tarcza z poliwęglanu się sprawdza). Będzie ciut taniej. Moim zdaniem nie tyle warto, co trzeba.
Tak na marginesie - https://www.kuehlschmierstoffe-schmiers ... immer.html od 158,82 € (plus VAT i wysyłka), pewnie tańsze też udałoby się znaleźć.
NFZ
#22
Post napisał: NFZ » 17 lut 2021, 18:38
Odolejacz nie musi mieć żadnych elementów ruchomych.
Jak prostą/tanią może mieć konstrukcję, podejrzyjcie u akwarystów w podobnym urządzeniu jakim jest odpieniacz białek - rzecz jasna cały czas pamiętając że odolejacz może być jeszcze prostszy/tańszy.
No ale zawsze można wydać te dwa tysiące, ja dla wygody zdecydowałbym się właśnie na takie rozwiązanie - szczególnie jeżeli by to nie były MOJE dwa tysiące ;)
lepi
#23
Post napisał: lepi » 17 lut 2021, 20:51
NFZ pisze: ↑
17 lut 2021, 18:38
Używałeś coś takiego czy raczej jesteś akwarystą?
NFZ
#24
Post napisał: NFZ » 16 lis 2024, 14:45
A wiesz że w międzyczasie - po około dwóch dekadach przerwy - wróciłem do tego ;)
Wracając do tematu(przy okazji poproszę o nominację do orderu złotej łopatki), FOP w swoich narzędziówkach(np. VMC650 czy VMC1000) stosuje odolejacze działające na zasadzie analogicznej do tej z filmiku poniżej:
Różnica taka że ma to postać prostopadłościennego pudła z niepełną przegrodą i dwoma rurkami(powrót do zbiornika i przelew do kuwety na olej), a zamocowanego bodaj pod drobnym skosem(rurki niestety glutem z chłodziwa lubią się czasem przetykać, a szczelina blokować drobnymi wiórami które sporadycznie tam się dostają).
Działa to bez udziału pompek etc. - choć rzecz jasna są np. separatory dostawiane(przetaczane) które takowe posiadają(ale nadal działają na tej samej zasadzie).
Taki dostawiany zrobiłem kiedyś na próbę z dwóch przyciętych butelek, pięciolitrówki po minerałce i trójki po oleju spożywczym (ta zostawiona trochę wyższa i dodatkowo z trzema okienkami w dnie).
Stawiałem to pod dyszkami od chłodziwa i czasem nawet działało(choć zazwyczaj strumień był za mocny), zostawiałem to na stole(czy większym detalu) na czas przerwy, albo jak robiłem coś na innym stanowisku.
Sam knyf na „koncentryczny odolejacz” wziąłem z tej strony(a dokładniej starszej wersji artykułu poniżej)
https://www.cnccookbook.com/build-power ... r-coolant/
Wróć do „Obróbka metali”
