Heckler&Koch BA 20 i sterowanie HK - CNC - 783 - 2
jawor
- Posty w temacie: 12
Re: Heckler&Koch BA 20 i sterowanie HK - CNC - 783 - 2
I warto kupic taka frezarke proszs o opinie
Robert114
- Posty w temacie: 9
maszyna jest w idealnym stanie prowadnice jak nowe
magazyn narzędzia to bardzo duża zaleta
maszyna okazała się sprawna
ogólnie bardzo sztywna i porządna maszyna na serwach
Petroholic
To bardzo zmyślne maszynki... Kiedyś spotkałem podobną HK z dwoma wrzecionami i dwoma magazynami szeregowymi obok siebie
Pamiętam, że magazyny miały śmieszne "pokrywki" zamykające od góry jak stare skrzynki na listy
Co ciekawe maszyna mogła operować oboma wrzecionami w obu magazynach - trochę kolizyjne rozwiązanie ale zmyślne
Do tego dwa osobne stoły dawały możliwość niezależnej obróbki dla każdego z wrzecion
jawor
A w metalu ona cos wyfrezuje czy jest za delikatna moze drzec a jak z tym sterowaniem ma jakies cykle wbudowane
Robert114
może pracować w stali i została zakupiona zmyślą o obróbce w stali
ma dużo cykli maszynowych
wadą tej maszyny jest ze dokumentacja i programowanie w j.niemieckim
a tu taka sama maszyna podczas pracy ze zmienionym systemem na linux cnc
Robert114
naciśnij ubernahme -zatwierdzenie
powinien przejść dalej
lub loschen -kasowanie pamięci ale wtedy skasujesz programy przesunięcia bazy i dane narzędzi
Robert114
nic nie musisz mieć
bazy materiałowe ustawiasz sam tam gdzie chcesz je mieć
narzędzia długość i fi też wpisujesz sam masz zakładnię z tabelą narzędzi i tabelą kompensacji
nic innego nie skasujesz
jawor
A jak tam sie pisze programy sa jakies cykle frezowania czy jest gwintowanie ja pra0cuje na frezarce. Sterowanie hh530 ale to jest proscizna
