bazowanie osi
utopia.
bazowanie osi
Post napisał: utopia. » 15 lut 2021, 19:49
panowie mam problem z bazowaniem osi.
Jak przy pomocy klawiatury "jeżdzę " osiami XYZ krańcówki normalnie działają , program pokazuje zadziałanie danej krańcówki
Ale jak bazuje frezarką Zetka ładnie dojeżdza do krańcówek , to x przejeżdza przez krańcówka i chce sobie jechać dalej :(
w czym może być problem ?
TOP67
Re: bazowanie osi
Post napisał: TOP67 » 15 lut 2021, 20:49
Pomylone zamienione wejścia krańcówek X i Y?
Podczas normalnej pracy zadziałanie dowolnej krańcówki wstrzymuje pracę. Ale przy bazowaniu, program reaguje tylko na konkretną.
utopia.
Re: bazowanie osi
Post napisał: utopia. » 15 lut 2021, 20:58
Ale jak wejdę w zakładkę diagnostyka naciskam dana kracowke to wyświetla się dobrze
TOP67
Re: bazowanie osi
Post napisał: TOP67 » 15 lut 2021, 21:12
Czy w osi X masz inną krańcówkę?
utopia.
Re: bazowanie osi
Post napisał: utopia. » 16 lut 2021, 10:03
TOP67 pisze: ↑
15 lut 2021, 20:49
dokładnie to było czeski błąd tzn dokumentacja cncprofi do du**
lepi
Re: bazowanie osi
Post napisał: lepi » 16 lut 2021, 11:56
Wklej ten kawałek dokumentacji.
