Finalnie będę się skłaniał prawdopodobnie ku chińskiemu SAIER SER-GD25.
W opisie firmy jest że korzystają z technologii THK, więc wszystkie wymiary i prowadnice teoretycznie są zgodne z THK
Tak wyglądają oznaczenia na tych prowadnicach.
Jeżeli wierzyć precyzji udostępnionej na ich filmach to dla mnie jest ok.
Wszystko ogólnie wygląda lepiej niż typowe prowadnice z ALI.
Nie jestem super sceptyczny do zamawiania rzeczy z chin.
Już trochę od niech mam w tym płytki wzorowe z których mój znajomy się śmiał a jak mu dałem je do sprawdzenia to się podrapał po głowie i stwierdził że są ok.
Dodane 37 minuty 6 sekundy:
Mogę jeszcze tylko dodać że u naszych sprzedawców czy to firm sprzedających nowe rzeczy na allegro, czy indywidualnie używanych widzę kroczenie po równi pochyłej w dół. Z mojej perspektywy od dwóch lat jest jeszcze gorzej niż dotychczas. Sprzedawanie uszkodzonych, używanych jako nowe lub zardzewiałych rzeczy.
Allegro 5 na 13 ostatnich zamówień z problemami. Aliexpress 60 zamówień z ostatniego roku i jeden błąd ludzki w doborze koloru i jedna reklamacja 3 sterowników closed loop ze zwrotem pieniędzy.
Tak to u mnie wygląda. Nie jest to wylewanie żali tylko prosta kalkulacja dlaczego skłaniam się ku zakupom z chin.
