Silnik do szlifierki taśmowej
Re: Silnik do szlifierki taśmowej
Tylko pamiętajcie o odpowiednich łożyskach do rolek prowadzących czy napinających.
Przy silniku 2800 obr/min i kole napędowym 200mm prędkość liniowa pasa wyniesie 30 m/s. Jeśli użyjemy małych rolek o średnicy 80mm to osiągną one 7000 obr/min, a przy 50mm aż 11.200 obr/min.
- Posty w temacie: 12
Czyli jakie łożyska dać?gozdd pisze: ↑12 lut 2021, 07:19Tylko pamiętajcie o odpowiednich łożyskach do rolek prowadzących czy napinających.
założyłem takie z "powiększonym luzem" czyli znalezione w szufladzie używki
"darło" się toto jak jasna cholera, czyli zbyt duże luzy też nie wskazane.
teraz mam jakieś najzwyklejsze ze zwykłych i cisza jak w niebie
ale u mnie to ta maszynka sporadycznie jest użytkowana.
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić prawa do rozsądku.
Jeszcze pytanie odnośnie rolki, która będzie napinać pas. Mianowicie musi być ona baryłkowa i mieć dodatkowo śrubę do regulacji ustawienia pasa, czy lepiej wytoczyć taką rolkę, ale z kołnierzem, wtedy pas i w środku pas 50x900. Wtedy w ogóle by nie spadał i nie trzeba by go ustawiać śrubą. Chyba, że będzie się uszkadzał stykając z krawędzią kołnierza?amator7 pisze: ↑12 lut 2021, 10:52założyłem takie z "powiększonym luzem" czyli znalezione w szufladzie używki
Albo po prostu do takiej rolki przykręcić po obu stronach blaszki i wyjdzie na to samo.
Z rolką baryłkową nie musisz się przejmować luzami. A te będą, żeby sprężyny naciągały taśmę.
Płaska rolka się niestety nie sprawdzi pas będzie szorować o kołnierze i się zniszczy. Musi być baryłka z regulacją - a regulujesz pochylenie tylko raz po każdej zmianie pasa (nawet tego samego producenta) i chodzi idealnie.
zyx5050 pisze:Jeszcze pytanie odnośnie rolki, która będzie napinać pas. Mianowicie musi być ona baryłkowa i mieć dodatkowo śrubę do regulacji ustawienia pasa
tak jak koledzy podpowiadają, daj rolkę baryłkową z regulacją na śrubie, sprawdzi się lepiej od tej z kołnierzami
A w przypadku szlifierki 4 rolkowej tylko koło na silniku jest ważne, a pozostałe 3 rolki mogą być takie same np. 54x49 mm?amator7 pisze: ↑15 lut 2021, 12:57zyx5050 pisze:Jeszcze pytanie odnośnie rolki, która będzie napinać pas. Mianowicie musi być ona baryłkowa i mieć dodatkowo śrubę do regulacji ustawienia pasa
