ZASILACZ DO LASERA CO2
graphix
Post napisał: graphix » 07 lip 2008, 12:04
Okazyjnie kupiłem tubę laserową CO2 40W i zasilacz, podłączyłem zasilacz , wiatrak się
kręci, napięcia niskie są ale brak wysokiego które uruchomiło by laser.
Czy jest możliwość uruchomienia zasilacz bez sterownika PWM tak aby można było
uruchomić tubę?
Może ktoś wie gdzie kupić taki sterownik
Leoo
Post napisał: Leoo » 07 lip 2008, 15:16
Czy zauważył Kolega, że zasilacz jest na 110V?
graphix
Post napisał: graphix » 07 lip 2008, 15:33
Tak zasilacz jest na 110 ale mam dodatkowe trafo 200W 240/110
paw
Post napisał: paw » 07 lip 2008, 20:45
taki sterownik był kiedyś opisany w którymś numerów EP
pukury
Post napisał: pukury » 08 lip 2008, 00:23
witam !
poszukaj na tej stronie ( i w linkach ) jest tam wiele informacji http://repairfaq.ece.drexel.edu/sam/lasercc2.htm
pozdrawiam !
Mane Tekel Fares
grzegorz1965
Post napisał: grzegorz1965 » 09 lip 2008, 00:39
Podobny zasilacz jest w moim laserze .W manualu jest uwaga aby nie uruchamiac bez podpietej rury bo grozi to uszkodzeniem zasilacza.
Z tego co pamietam to mozna bez podania PWM generować sygnał testowy.
wejscie sygnału PWM jest na złacze IN, styki 3,4 muszą byc zwarte(wyłacznik zaknietej pokrywy,lub zwora).Opis napięc jest w manualu,mogę podesłac na maila
graphix
Post napisał: graphix » 09 lip 2008, 06:18
Dzieki, oczywiście rura podłączona
czyli 3,4 zwarte i 5V na IN ?
jak możesz przesłać jakieś materiały to proszę
[email protected]
[ Dodano: 2008-07-09, 06:22 ]
czu laser który posiadasz wykonałeś sam czy kupiony?
grzegorz1965
Post napisał: grzegorz1965 » 13 lip 2008, 19:10
przesłałem na maila materiały o których pisałem,nie zapominaj o chłodzeniu rury wodą destylowaną
[ Dodano: 2008-07-13, 19:20 ]
I jeszcze jedno.
BEZPIECZEŃSTWO!
Kup okulary ochronne do lasera co2(nie do innych laserów) nawet odbity i rozproszony promień może uszkodzić Ci wzrok.Promienia z lasera CO2 nie widać,później juz nic nie widać.
Bezposrednio w promień mozesz spojrzeć tylko raz,pierwszy i ostatni.
rockykon
Post napisał: rockykon » 26 sie 2008, 11:05
i tu sie mylisz, można spojrzeć 2 razy :-)
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 30 sie 2008, 19:32
Jak to nie masz stanu wysokiego? A 5V na pinie 6? Wystarczy podać go na pin 1.
