ZASILACZ DO LASERA CO2
graphix
Okazyjnie kupiłem tubę laserową CO2 40W i zasilacz, podłączyłem zasilacz , wiatrak się
kręci, napięcia niskie są ale brak wysokiego które uruchomiło by laser.
Czy jest możliwość uruchomienia zasilacz bez sterownika PWM tak aby można było
uruchomić tubę?
Może ktoś wie gdzie kupić taki sterownik
uruchomić tubę?
- Załączniki
- zał3.jpg (51.59 KiB) Przejrzano 4228 razy
- zasilacz2.jpg (42.22 KiB) Przejrzano 4316 razy
grzegorz1965
Podobny zasilacz jest w moim laserze .W manualu jest uwaga aby nie uruchamiac bez podpietej rury bo grozi to uszkodzeniem zasilacza.
Z tego co pamietam to mozna bez podania PWM generować sygnał testowy.
wejscie sygnału PWM jest na złacze IN, styki 3,4 muszą byc zwarte(wyłacznik zaknietej pokrywy,lub zwora).Opis napięc jest w manualu,mogę podesłac na maila
graphix
Dzieki, oczywiście rura podłączona
czyli 3,4 zwarte i 5V na IN ?
jak możesz przesłać jakieś materiały to proszę
[email protected]
[ Dodano: 2008-07-09, 06:22 ]
czu laser który posiadasz wykonałeś sam czy kupiony?
[email protected]
grzegorz1965
przesłałem na maila materiały o których pisałem,nie zapominaj o chłodzeniu rury wodą destylowaną
[ Dodano: 2008-07-13, 19:20 ]
I jeszcze jedno.
BEZPIECZEŃSTWO!
Kup okulary ochronne do lasera co2(nie do innych laserów) nawet odbity i rozproszony promień może uszkodzić Ci wzrok.Promienia z lasera CO2 nie widać,później juz nic nie widać.
Bezposrednio w promień mozesz spojrzeć tylko raz,pierwszy i ostatni.
I jeszcze jedno.
BEZPIECZEŃSTWO!
Piotr Rakowski
