turbina
elipsesmi
turbina
Post napisał: elipsesmi » 08 lut 2021, 16:21
Witam chciałbym zapytać jak narysować w solidedge turbinę.Sam korpus nie stanowi problemu ale jak ugryźć te łopatki ??
Obrazek ??
Szwed
Stały bywalec (min. 70)
Re: turbina
Post napisał: Szwed » 08 lut 2021, 17:16
Cześć,
Spróbuj utworzyć powierzchnię przez przekroje, a następnie dodaj pogrubienie.
elipsesmi
Re: turbina
Post napisał: elipsesmi » 08 lut 2021, 21:40
Witam narysowałem 1 szkic potem drugi szkic. A potem narysowałem prostą łączącą oba profile (szkic 3d). Wybrałem opcję wyciągniecie przez przekroje i jakoś udało mi się stworzyć jedną łopatkę. Ale znowuż jak dałem opcje obróć i kopiuj 4 razy to wyskoczył mi błąd
Obrazek Obrazek
Szwed
Re: turbina
Post napisał: Szwed » 09 lut 2021, 08:20
Otwórz jedną łopatkę i powiel szykiem kołowym.
elipsesmi
Re: turbina
Post napisał: elipsesmi » 09 lut 2021, 17:30
Witam udało się to wykonać szykiem kołowym. Kolejne moje pytanie bo zazwyczaj w wirniku jedna łopatka jest krótsza a druga długa.
Jak z opcji "wytnij prze obrót " była możliwość przycięcia tylko co drugiej łopatki ??
Czy gdzieś można znaleźć wytyczne co do kształtu łopatek ??czy są jakieś normy
Adi123
Re: turbina
Post napisał: Adi123 » 09 lut 2021, 17:40
Solid Edge dawno nie używałem (w pracy go używałem jakieś 2 lata temu), ale ja bym spróbował stworzyć operację wycięcia fragmentu, aby powstała ta krótsza łopatka, a następnie szykiem kołowym, ale z kątem 2 razy większym pomiędzy, niż ten użyty przy tworzeniu łopatek
Szwed
Re: turbina
Post napisał: Szwed » 09 lut 2021, 18:06
Splitery zaprojektuj jako osobną operacje i analogicznie powiel szykiem kołowym.
Warto zapoznać się tez z tematem obróbki turbin i wirników:
https://gmsystem.pl/blog/obrobka-skrawa ... machinery/
elipsesmi
Re: turbina
Post napisał: elipsesmi » 10 lut 2021, 17:47
Dziękuję za pomoc
Wróć do „Solid Edge”
