turbina
Re: turbina
Witam narysowałem 1 szkic potem drugi szkic. A potem narysowałem prostą łączącą oba profile (szkic 3d). Wybrałem opcję wyciągniecie przez przekroje i jakoś udało mi się stworzyć jedną łopatkę. Ale znowuż jak dałem opcje obróć i kopiuj 4 razy to wyskoczył mi błąd
Re: turbina
Witam udało się to wykonać szykiem kołowym. Kolejne moje pytanie bo zazwyczaj w wirniku jedna łopatka jest krótsza a druga długa.
Jak z opcji "wytnij prze obrót " była możliwość przycięcia tylko co drugiej łopatki ??
Czy gdzieś można znaleźć wytyczne co do kształtu łopatek ??czy są jakieś normy
Re: turbina
Solid Edge dawno nie używałem (w pracy go używałem jakieś 2 lata temu), ale ja bym spróbował stworzyć operację wycięcia fragmentu, aby powstała ta krótsza łopatka, a następnie szykiem kołowym, ale z kątem 2 razy większym pomiędzy, niż ten użyty przy tworzeniu łopatek
Re: turbina
Splitery zaprojektuj jako osobną operacje i analogicznie powiel szykiem kołowym.
Warto zapoznać się tez z tematem obróbki turbin i wirników:
https://gmsystem.pl/blog/obrobka-skrawa ... machinery/
