Tokarka konwencjonalna, konik nad osią wrzeciona
- Posty w temacie: 10
Witam, chciałem sobie dziś ustawić konik centralnie w osi wrzeciona, magnes z diatestem na zabierak, końcówka diatestu na wałeczek szlifowany w oprawce er32, a także na pinole konika, ten sam efekt, o ile ustawiłem na boki osiowosc, to wyszło że os konika jest 0.4mm wyżej niż wrzeciona, bez względu czy blisko wrzeciona jest konik czy na końcu łoża zerowa różnica. Wysunąłem konik z prowadnic umylem od spodu, niestety różnica żadna (grubość filmu olejowego). Korpus konika jest z dwoch części jednak nawet 0.04 szczelinomierz nie wchodzi między te elementy więc konik nizej chyba nie pójdzie. Jakie mogą być tego przyczyny?
Maszyna SNB400. Pozdrawiam
Dodam że zaciskanie blokad konika czy też ich zwalnianie nie wpływa na wynik pomiaru (co najwyżej setke czy dwie)
Re: Tokarka konwencjonalna, konik nad osią wrzeciona
Wygląda jakbyś miał konik od innej maszyny, to oczywiście zakładając, że do pomiarów nie wkradł się błąd.
I nie masz tam regulacji kunia? Prawo lewo góra dól. zawsze możesz podszlifowac czy podfrezować, wszak kuń porusza sie jedną stroną po pryzmie a drugą po płaskim.
Sprawdz sobie moze wpierw osiowość wrzeciona
Tylko prawo lewo. Jak proponujesz sprawdzić osiowość wrzeciona do prowadnic łoża? We wrzecionie stożek mk6, także ciezko o jakiś dlugi trzpień z takim mocowaniem
Dodane 7 minuty 13 sekundy:
Jakby włożyć w uchwyt prosty wałek, ustawić bicie na jego poczatku (przy uchwycie) i na koncu na zero i następnie przejechac suportem z czujnikiem po najwyzszym punkcie wałka to zgodny ze sztuką pomysł?
teoetycznie tak, w praktyce bedzie bicie, za długi odcinek
chyba ze weźmiesz bicie uchwytu miejscowo pod uwagę i kręcąc wrzecionem jakies srednie wartosci sie ustali, ale w setkach, dychy odpadają.
z drugiej strony watpię ze ustawisz to ustrojstwo z kuniem z błędem poniżej 0,05 mm
Wrzeciono wyszlo według mojego pomiaru osiowe do prowadnic, bicie wałka ustawilem na kilka setek i jezdzac suportem z czujnikiem wałek byl na stałej wysokości, zrobilem tez inny pomiar, mianowicie wysunalem pinole konia maksymalnie, ustawilem czujnik na najwyzszy punkt pinoli i przesuwalem calego konia bez blokady po prowadnicach i tutaj wyszlo ze konik jest idealnie równolegle do prowadnic, nawet calej setki nie przekroczyło, wychodzi ze po prostu koń jest wyzej niz powinien. Zdjalem go calego, rozebralem na części, umylem, zlozylem i bez zmian. Nie wiem co poradzić
Konik pewnie jest od innej SNB400 i przez to jest za wysoko.
Żeby to skorygować musisz dać do przeszlifowania podstawę konika o powiedzmy 0,6mm, następnie podkładając blaszki regulacyjne między konik a podstawę konika ustalić właściwą wysokość.
jeśli to jest chiński statyw magnetyczny to na długim wysięgu obracając diatestem do góry nogami pewnie obwisa i stąd te 0,4mm błędu
chyba że w jakiś inny sposób robisz ten pomiar
Jeśli jesli chodzi o statyw to nie ma tutaj bledu, co prawda statyw limita z diatestem mitutoyo ale odpowiednio sie z nim obchodzę, maszyna ma kupe lat moze faktycznie koń jest dobrany z innej sztuki
