CNC 3018
w czym rysowac do CNC3018
bardini
Re: CNC 3018
#31
Post napisał: bardini » 04 lut 2021, 09:15
Ok Dzięki pomogło.Gdzie można pobrać jakieś gotowe projekty do testów?
majesterek
Re: CNC 3018
#32
Post napisał: majesterek » 07 kwie 2021, 21:37
Jestem nowym użytkownikiem i od 3 tygodni szczęśliwcem posiadania CNC3018, o ile poradziłem sobie z oprogramowaniem i uruchomieniem frezarki i lasera w podstawowej wersji i od razu skorzystałem z waszych porad aby wyeliminować maksymalnie wszystkie luzy i niedociągnięcia konstrukcji aby maksymalnie ja usztywnić, mam już zamontowane i uruchomione krańcówki i płytka dotykowa materiału i można powiedzie ze maszynka całkiem przyzwoicie się zachowuje, mam tez poprawione tabelki w sofcie i podane rzeczywiste wymiary stolika tak ze wszystko działa jak należy, ale trochę sobie skomplikowałem dokupując panel offline z WIFI czytnikiem kart i moduł BT HC-05 i tu się zaczęły schody, jak to wszystko ze sobą zgrać i zaprogramować odpowiednio żeby właściwie w całości pracowało. Objawy są takie że problem z przeprogramowaniem BT, bo po podłączeniu do sterownika zakłóca całą komunikacja laptopa z frezarka, ponadto panel offline traci komunikacja ze sterownikiem, dopiero po podłączeniu kabla USB do laptopa przywraca wszystko do normy można sterować panelem i zarówno z laptopa jednocześnie.
Przeczytałem wiele wątków jak rozwiązać te problemy ale niestety bez efektu, może cos nie tak robię, bo od tylu informacji można się samemu zakręcić.
Chętnie poczytam porad jak się do tego po kolei zabrać i co do tego będzie jeszcze mi potrzebne aby to właściwie zaprogramować z góry dziękuje za pomoc.
piotr56
Re: CNC 3018
#33
Post napisał: piotr56 » 17 kwie 2021, 10:35
Majesterek jak montowałeś w Chińczyku krańcówki?
Ciekawi mnie Twoje rozwiązanie tego pod względem mechanicznym, proszę i jakieś zdjęcia.
TOP67
Posty w temacie: 15
Re: CNC 3018
#34
Post napisał: TOP67 » 17 kwie 2021, 13:48
Ja nakleiłem mikroprzełączniki na mocowania wałków, tak żeby blaszka dotykała oprawy łożyska
majesterek
Re: CNC 3018
#35
Post napisał: majesterek » 19 kwie 2021, 21:54
piotr56 pisze:
17 kwie 2021, 10:35
Wykorzystałem miejsca konstrukcji maszyny i zamontowałem je tak żeby się zamykały po dojechaniu do końców
Dodane 13 minuty 48 sekundy:
Zapomniałem dodać jeszcze na osi Z, miejsca były tak dobrane żeby nie trzeba było nic dodatkowo dorabiać
z tyłu na wózku
z dołu na łożyskach pod tacką
piotr56
Re: CNC 3018
#36
Post napisał: piotr56 » 21 kwie 2021, 10:27
Hey
Dzięki majesterek :) czyli jednak same switche, niepotrzebnie kupiłem kompletne płytki.
W międzyczasie na thingeverse znalazłem ciekawe pliki do wydruku 3D krańcówek które
umożliwiają prostą regulację położenia krańcówki.
Do własnego sprzętu Twoje rozwiązanie z mocowaniem jest the best :).
TOP67
Posty w temacie: 15
Re: CNC 3018
#37
Post napisał: TOP67 » 21 kwie 2021, 10:55
piotr56 pisze:
21 kwie 2021, 10:27
Prawie.
Ponieważ switche są zamontowane na ruchomych elementach i kable ciągle się zginają, nie wiadomo kiedy pękną. Należało by je podłączyć do pinu NC i zmienić konfigurację GRBL.
Ja natomiast nakleiłem switche na nieruchome elementy, co eliminuje ten problem (poza osią Z).
Bostom
Re: CNC 3018
#38
Post napisał: Bostom » 21 kwie 2021, 11:26
Ja w drukarce tymczasowo przykleiłem switche na gorący klej. 5 lat temu, nadal działają :V
majesterek
Re: CNC 3018
#39
Post napisał: majesterek » 21 kwie 2021, 16:17
TOP67 pisze:
21 kwie 2021, 10:55
piotr56 pisze:
21 kwie 2021, 10:27
Prawie.
Wszystko jest w jak najlepszym porządku i nic się nie przełamie w najbliższych latach, równie dobrze by można było powiedzieć ze kabelek wrzeciona i lasera się przełamią bo też są w ciągłym ruchu a moim zdaniem do czasu jak jakiś kabelek się przełamie to frezarka będzie dawno nieużyteczna albo zezłomowana, wiadomo ze lepiej by było montować na statycznych częściach maszyny ale zrobiłem tak jak było najwygodniej i jak najmniejszą ilością okablowania całej konstrukcji. Każde rozwiązanie jest dobre jak przynosi oczekiwane efekty.
Oziborn
Re: CNC 3018
#40
Post napisał: Oziborn » 29 maja 2021, 23:03
Witam Kolegów, kupiłem cnc 3018 pro z czerwoną plyta glowna. Nie wiem co jest przyczyną ale w programach wyskakuje mi błąd jakby plyta nie była zaprogramowana. Miałbym prośbę jak by Koledzy mi pomogli i podeslali linki z firmware do tej płyty i instrukcję jak ja zaprogramować, dzięki.
Wróć do „CNC podstawy”
