mini frezarka do stali - kilka pytań laika
the.bear
Re: mini frezarka do stali - kilka pytań laika
#171
Post napisał: the.bear » 02 lut 2021, 11:42
Rzuciłem temat multiplikatora na allegro, jakiś kosmos cenowy w porównaniu do takiej frezareczki...
maciek95k
Posty w temacie: 15
#172
Post napisał: maciek95k » 02 lut 2021, 20:37
the.bear pisze:Rzuciłem temat multiplikatora na allegro, jakiś kosmos cenowy w porównaniu do takiej frezareczki...
Dlatego napisałem o dodatkowym wrzecionie. Rzadko bo rzadko ale idzie kupić też i multiplikator w niskiej cenie. Ale to trzeba polować i liczyć się z tym że czasem i przez 3 lata nie upolujesz...
Rafalgl
Posty w temacie: 45
#173
Post napisał: Rafalgl » 15 lut 2021, 02:01
Szybkie pytanko odnośnie techniki frezowania - kiedy należy opuszczać całą głowicę na osi Z a kiedy jedynie wysuwać samo wrzeciono na pinoli?
Kto pyta, nie błądzi.
TOP67
Posty w temacie: 21
#174
Post napisał: TOP67 » 15 lut 2021, 07:16
Zawsze należy opuszczać całą głowicę tak, żeby frez był minimalnie nad materiałem. Im jest niżej, tym sztywniejsza maszyna.
Rafalgl
Posty w temacie: 45
#175
Post napisał: Rafalgl » 17 lut 2021, 03:04
Rozumiem. Pytam, ponieważ występuje u mnie problem z osią Z - podczas korbowania w dół, głowica zamiast płynnie zsuwać się w dół po kolumnie, opada "skokowo", zeskakuje co kilka dziesiątych milimetra, przez co muszę nieraz korygować potem w drugą stronę, w efekcie gubię dokładność na tej osi... Ktoś ma pomysł dlaczego tak się dzieje?
rynio_di
Posty w temacie: 9
#176
Post napisał: rynio_di » 17 lut 2021, 08:02
Pewnie luz na śrubie /nakrętce .A dlatego skokowo bo opory na prowadnicy .
Rafalgl
Posty w temacie: 45
#177
Post napisał: Rafalgl » 17 lut 2021, 19:28
Ok. Dzięki, spróbuję czy da się wykasowac i zobaczymy czy przyniesie to efekt...
Rafalgl
Posty w temacie: 45
#178
Post napisał: Rafalgl » 18 lut 2021, 19:48
Mam kolejny problem... Spryskałem ostatnio przekładnię frezarki smarem litowym lt-43, potem dokupilem jeszcze i spryskałem cx80 do kół zębatych, bo wydało mi się że sucha i ciut głośniej chodziła niż w dniu zakupu. Następnego dnia pod wrzecionem na imadle ukazała mi się spora plama czerwonego smaru... Dziś odpaliłem maszynę na 3000 rpm, ciałem stal małymi frezami 2-5 mm. Po kilku minutach wrzeciono i oprawka wyraźnie się nagrzalo... Nie jakieś bardzo gorące ale odczuwalne ciepłe. Czy coś uszkodziłem😕? Wyplukałem smar z łożysk? Czy możliwe że to po prostu nadmiar starego smaru, a łożyska jeszcze nie dotarte i dlatego się grzeje? Przyznam że nie frezowalem dużo na takich dużych obrotach jak dotąd ale mnie to mocno zaniepokoiło...
Rafalgl
Posty w temacie: 45
#179
Post napisał: Rafalgl » 25 lut 2021, 01:35
Coś? ktoś? Nadal cos się grzeje wrzeciono i smar dołem kapie😕 a możliwe że napsikalem za dużo smaru i teraz tak się dzieje?
Avalyah
Posty w temacie: 16
#180
Post napisał: Avalyah » 25 lut 2021, 09:44
Raczej bym się tym grzaniem nie przejmował. Jak nie parzy to jest okej. Pracować, obserwować :mrgreen:
