mini frezarka do stali - kilka pytań laika
G3d
Re: mini frezarka do stali - kilka pytań laika
#151
Post napisał: G3d » 25 sty 2021, 22:32
Pokaż jakieś fotki tego potwora, bo tu już 15/16 strona leci, a wątek nadal czysto teoretyczny ;)
Mniej gadania - więcej robienia.
grg12
Posty w temacie: 12
#152
Post napisał: grg12 » 25 sty 2021, 22:34
Na 99% tak było od początku - taka uroda tych maszynek. Rozbierz na kawałki, wyczyść, usuń grat z krawędzi, piasek z przekładni i lakier z prowadnic, nasmaruj czymś przyzwoitym (niestety nie wiem czego dokładnie się w tych maszynach używa), wykasuj luzy i może będzie lepiej :)
Rafalgl
Posty w temacie: 45
#153
Post napisał: Rafalgl » 26 sty 2021, 12:55
Na życzenie - tak się prezentuje ta maszynka :Obrazek
Specjalnych luzów nie zaobserwowałem. Chodzi pięknie. Wszystkie prowadnice wyskrobane fabrycznie:Obrazek
Z minusów - fatalnie położony lakier na stole krzyżowym - odpada po zwykłym przetarciu stołu szmatką😐Obrazek Imadło:Obrazek Pierwsze cięcia 🙂 Obrazek
Kto pyta, nie błądzi.
atlc
#154
Post napisał: atlc » 26 sty 2021, 12:57
Rafalgl pisze:Wszystkie prowadnice wyskrobane fabrycznie:
Nie popadaj w samozachwyt bo to ozdoba :D
grg12
Posty w temacie: 12
#155
Post napisał: grg12 » 26 sty 2021, 13:27
W tle widzę regał z książkami i drukarkę - znaczy maszyna pokojowa?
Cos mi się zdaje że następny projekt to jakaś szczelna obudowa :)
oprawcafotografii
Posty w temacie: 14
#156
Post napisał: oprawcafotografii » 26 sty 2021, 14:09
To skrobanie to pic na wodę. Żebyś się lepiej poczuł :)
Rafalgl
Posty w temacie: 45
#157
Post napisał: Rafalgl » 27 sty 2021, 07:26
Powiedzcie a propos tego imadła - nie za duże?
G3d
#158
Post napisał: G3d » 27 sty 2021, 10:27
Facet kurde! :roll:
Jak ci pasuje to dobre, a jak nie pasuje to za duże! :roll:
grg12
Posty w temacie: 12
#159
Post napisał: grg12 » 27 sty 2021, 10:31
Jeśli udało się przekręcić do stołu i maszyna się nie wywraca... to chyba będzie ok 😂
Rafalgl
Posty w temacie: 45
#160
Post napisał: Rafalgl » 27 sty 2021, 13:09
Imadło bardzo przyjemne w pracy. Bardziej mi chodziło, na serio, czy nie wygnie się stół pod jego ciężarem lub coś innego nie uszkodzi 😂?
Tymczasem mam problem z planowaniem... Nie wiem co robię nie tak. Zaczęło się ładnie ale po paru przejściach gdy zwiekszylem nieco obroty zrobiło się strasznie głośno, jakby głowica biła o detal a nie cięła, a powierzchnia detalu wyszła pokryta "łuską", wyglada jak wyklepana na kowadle: Obrazek Jak to zrobić prawidłowo? Planuję głowicą 40mm, tego typu: Obrazek
Dodane 40 minuty 13 sekundy:
^^^Ok, nieaktualne. Zdaje się, że to coś, czym pokryta była stal oblepiło płytki. Zrobiłem jeszcze kilka przejść, rezultat jest całkiem zadowalający:)
