kroki/mm frezowanie odcinków wymiar ok, kwadrat już nie
therion
Post napisał: therion » 01 lut 2021, 23:40
Mam problem z frezarką i ustawieniem ilości kroków na mm.
Kiedy wydam komendę przesuń o 100mm na przykręconej do stołu suwmiarce wynik jest super 100,00 jest powtarzalność, luz nawrotny też super. Na mierniku zegarowym to samo w zakresie 10-20mm.
Frezowanie dwóch odcinków równoległych i pomiar odległości między nimi - też ok, pokrywa się z suwmiarką.
Zadowolony z fajnego działania konstrukcji puściłem na próbę frezem 2mm do wycięcia w kawałku panela podłogowego kwadrat 30x30mm i tu zaczyna się... magia:( :evil:
Przy próbie wycięcia kwadratu robi się cyrk :shock: , przy 30mm wymiar ucieka o 0,25!!! Zawsze powtarzalnie!!!
Kombinuję z ustawieniem ilości kroków na mm ale kompletnie zgłupiałem, każdy kształt inaczej??
Eksperymenty robione przy różnych parametrach: posuw od 600 do 1200mm/min, zagłębienie od 1 do 2,5 mm, frez dwupiórowy 2 mm.
Przy tych ustawieniach obciążenia i siły praktycznie żadne, gdyby to była marna sztywność to bok kwadratu byłby wygięty przy rogach, jest prosty więc chyba nie to.
O co chodzi tej maszynie? Gdzie szukać przyczyny?
kuba1im
Re: kroki/mm frezowanie odcinków wymiar ok, kwadrat już nie
Post napisał: kuba1im » 01 lut 2021, 23:44
Co to za maszyna? Daj jakieś zdjęcia, jakie sterowanie? Napisz cokolwiek.
therion
Post napisał: therion » 01 lut 2021, 23:58
Konstrukcja budowana samodzielnie, założenie jest takie że ma być do nauki i modelarstwa - materiały frezowane wosk frezerski i sklejka 3-5 mm oraz balsa, frezy 1-3,2mm więc lekko.
Rama skręcana z profili stalowych chyba 30 x30 albo 35x35. Prowadnice- wałki 20mm, napęd na krokowcach ok 1,5Nm śruby trapezowe. Jak się zaprę trzymając stół to szybciej się frezarka przesunie niż kroki zgubi. Sterowanie Arduino i TB6600 ustawione na mikrokrok 4 albo 8.
Ale co najzabawniejsze do tej pory jak się bawiłem ze 2 miesiące tak zupełnie dla zabawy to wymiary raczej były ok:( Problem się pojawił niedawno, jak postanowiłem ulepszyć i wymieniałem nakrętki trapezowe na wykonane samodzielnie z POM C. Ale nakrętki są ok, duuuuużo lepsze niż to co było.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 02 lut 2021, 00:34
therion pisze:TB6600
sterujesz wspólną masą czy plusem, program ok? nie przyjmuje np. korekcji promienia ? próbowałeś inne serwowanie?
therion
Post napisał: therion » 02 lut 2021, 00:53
Chyba wspólna masa, muszę sprawdzić. Do generowania programu używam estlcam, tam jest raczej ok, ciężko się w tym programie pomylić.
W estlcam mam taki zwyczaj że zawsze mam tylko jedno narzędzie na liście więc tam pomyłki nie ma, wszystkie próby tym samym frezem.
Jutro przejrzę jeszcze raz, bo głupieję, może idąc do warsztatu po pracy popełniłem błąd. Jutro zrobię podejście nr 2 spisując co robię i jaki jest dokładny efekt.
Serwowanie? nie znam pojęcia, mógłbyś naprowadzić??
Jutro wkleję konfigurację GRBLA bo próbując naprawić może tam coś pomieszałem:(
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 02 lut 2021, 02:02
therion pisze:Serwowanie? nie znam pojęcia, mógłbyś naprowadzić??
sorki sterowanie (np. linuxcnc)
therion pisze:ciężko się w tym programie pomylić.
W estlcam
a napisz prosty program z ręki na kwadrat
TOP67
Post napisał: TOP67 » 02 lut 2021, 07:34
therion pisze: ↑
01 lut 2021, 23:40
A może frez ma inną średnicę niż zadana w programie?
Zrób wyspę i kieszeń o tych samych wymiarach. Ile wyjdzie?
OlmerPL
Post napisał: OlmerPL » 02 lut 2021, 07:43
Tak może strzelam, ale jeśli panel podłogowy jest o zwiększonej klasie wytrzymałości, a frez mocno wystaje, ma długą część roboczą i inne podobne problemy, to frez 2mm może po prostu ugina się?
TOP67
Post napisał: TOP67 » 02 lut 2021, 08:35
Przy frezowaniu w osi X lub Y ugięcie nie powinno mieć wpływu na wymiar. Tylko na zakrętach będą łuki.
Wróć do „CNC podstawy”
