Który posuw liniowy. Ma być cichy i lekko chodzić
TOP67
Re: Który posuw liniowy. Ma być cichy i lekko chodzić
Post napisał: TOP67 » 31 sty 2021, 15:24
Masz zapewne wózek ze wstępnym napięciem. Albo smar do wymiany.
Mam takie i takie wózki. Te bez naprężenia przesuwają się swobodnie. Mam też szynę 1 m, więc w razie czego mogę odsprzedać.
JanŻelazny
Posty w temacie: 9
Post napisał: JanŻelazny » 31 sty 2021, 15:41
Ale mówisz o wózkach pod te wałki co są zamontowane? Bo one mi bardzo hałasują i myślę aby je zdemontować i zastosować inny posuw liniowy
TOP67
Post napisał: TOP67 » 31 sty 2021, 16:17
Wózki na wałkach podpartych też mi hałasują (wręcz trzeszczą)
Natomiast Hiwin EGW15 przesuwają się z cichym odgłosem szurania. Mam dwa, które popchnięte, przesuwają się jeszcze ok 10 cm.
JanŻelazny
Posty w temacie: 9
Post napisał: JanŻelazny » 31 sty 2021, 16:21
TOP67 pisze: ↑
31 sty 2021, 16:17
Ok. Szynę potrzebuję 120cm.masz taką?
Post napisał: tuxcnc » 31 sty 2021, 16:34
JanŻelazny pisze: ↑
29 sty 2021, 18:51
Co innego proponujecie? Wózek hiwin?
Precyzji nie potrzeba tylko aby lekko chodziło i cicho.
Po pierwsze, jeżeli to jest szlifierka, to wszystko co ma smar załatwisz momentalnie.
Po drugie, hałas zawsze jakiś będzie, jak nie z prowadnic, to z silnika czy samej obróbki, więc nie należy popadać w paranoję.
Ja tu widzę tylko V-slot, na przykład takie wózki : https://www.aliexpress.com/item/1005001424865803.html
Profile są dostępne na Allegro, wózki niestety mają tam w złodziejskich cenach.
Ogólnie, to jeżeli profil odpowiednio zabezpieczysz, nawet taśmą samoprzylepną, to po jakimś czasie będzie można go obrócić o 90°. Do wózków można też później dokupić same kółka albo same "opony".
Wózki pracują na sucho, łatwo je przedmuchać czy wyczyścić pędzlem.
JanŻelazny
Posty w temacie: 9
Post napisał: JanŻelazny » 31 sty 2021, 16:51
A czemu mam załatwić to co ma smar? Może i szlifierka ale specjalnego przeznaczenia to ma tylko drapać materiał tam nie ma żadnych wiórów czy pyłu.
Dodane 9 minuty 53 sekundy:
Może od tej firmy igus kupić łożysko ślizgowe które będzie pasować do tych walków 16mm co już mam zamontowane.
TOP67
#17
Post napisał: TOP67 » 31 sty 2021, 17:48
JanŻelazny pisze: ↑
31 sty 2021, 16:21
Mam 106 cm, co daje zakres ruchu 100 cm na jednym wózku.
Zienek
#18
Post napisał: Zienek » 01 lut 2021, 14:30
JanŻelazny pisze: ↑
31 sty 2021, 16:51
W Igus ten próbnik jest z szynami po 5-10 cm. Jak któryś model Ci podpasuje, to kupujesz prowadnice. IGUS chwali się tym, że jest stosowany tam, gdzie prowadnice liniowe typu Hiwin nie dają rady, a nie są potrzebne dokładności przesuwu lepsze niż 0.1 mm (czyli np Twoje zastosowanie).
Polecam przejrzenie google pod kątem słów kluczowych "igus linear guide".
Prowadzi to paru polskich dystrybutorów, ale na już z dnia na dzień dostaniesz część modeli w Misumi.
https://uk.misumi-ec.com/vona2/mech/M01 ... 117050000/
jasiu...
#19
Post napisał: jasiu... » 01 lut 2021, 14:58
A czemu nie chcesz prowadnic ślizgowych? Mogą być zalane olejem, będzie cichutko i bardzo precyzyjnie
JanŻelazny
Posty w temacie: 9
#20
Post napisał: JanŻelazny » 01 lut 2021, 20:32
dzis kupilem na allegro łożysko ślizgowe 16mm półotwarte ( 70 PLN ) takie że będzie pasować na ten wąłek podparty jaki mam na tej maszynie już zamontowany. zobaczymy.
