Sterownik Frezarki
Master Dragon
Sterownik Frezarki
Post napisał: Master Dragon » 03 lip 2008, 11:02
Mam prośbę do użytkowników forum jestem początkujący w tej dziedzinie i chciałbym poprosić o sprawdzenie układu i małą podpowiedź. Potrzebuje dane jakie elementy użyć w wskazanych miejscach. :roll: A i przepraszam za rysunek. :oops:
jarekk
Post napisał: jarekk » 03 lip 2008, 13:08
Abstrachując od samego sterownika:
- rezystory przy switchach - ja bym dał 10k ( rozsądny zakres to 4.7k..33k )
- co do kondensatorów - poza tym że sa źle podłączone (!!!! - wejscia kwarcu do OSC procka , kondensatory między wejsciami procka a masą!!!!) - to trzeba sprawdzić z dokumentacji procesora i kwarcu ( najlepiej w procku - wartosc zależy od czestotliwosci) - szacunkowo 22..33pF. Proponuje zerknąć tu - http://frmb.org/hardware.html
Co do samego sterownika - proponowałbym przeszukać forum w celu znalezienia gotowych sprawdzinych projektów z użyciem scalonych końcówek mocy - ta będzie bardzo słaba - niskie napięcie, tranzystory na 1A ( w praktyce należy to podzielić przez 3 ), mała częstotliowosc pracy, brak pomiaru prądu. Ten sterownik obsłuży tylko silniki unipolarne na 12 V :-(
Master Dragon
Post napisał: Master Dragon » 03 lip 2008, 15:30
A jakie końcówki byś proponował uln2804 czy coś innego a i jedno pytanie czy trzeba wstawiać izolator galwaniczny miedzy atmege a lpt. i faktycznie te kondensatory powinny być za rezonatorem kwarcowym
kwarc
Post napisał: kwarc » 03 lip 2008, 19:58
zobacz najtanszy sterownik w sklepie (przy forum) .jest duzo opracowan opartych na tych ukladach scalonych .mozesz kupic plytki pcb i czesci a sterownik sam polutowac.ma wystarczajace parametry jak dla poczatkujacych , maszynka napewno bedzie na tym dzialac.http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... sskb01.htm
tego ukladu kturego schemat zamiesciles niewarto robic , chyba ze w celach dydaktycznych aby sie przekonac jak niepowinien dzialac silnik krokowy albo jak spalic tranzystory i silnik
pozdrawiam
jarekk
Post napisał: jarekk » 03 lip 2008, 21:00
Master Dragon pisze:A jakie końcówki byś proponował uln2804 czy coś innego a i jedno pytanie czy trzeba wstawiać izolator galwaniczny miedzy atmege a lpt. i faktycznie te kondensatory powinny być za rezonatorem kwarcowym
To co kolega kawrc proponwał jest dobre na początek. poza tym olecam przejrzeć forum - było kilka prostych sterowników.
Co do optoizolacji - polecane, choć prościej zrobić(kupić) optoizolację portu LPT (też chyba u naszego sponsora w sklepie)
Master Dragon
Post napisał: Master Dragon » 04 lip 2008, 11:51
PANOWIE MÓWICIE ŻE TO WOLNE BĘDZIE A W MASZYNIE NA Z HOBBY CNC WIDZE COŚ PODOBNEGO
DAJE LINK I MACHANICAL 5 LINK
jarekk
Post napisał: jarekk » 04 lip 2008, 12:11
Wszystko można - my tylko doradzamy.
Sterownik będzie działał, natomiast trud włożony w jego zbudowanie można by ( naszym skromnym zdaniem) wykorzystać nieco efektywniej, tak aby sterowni kten służył również w przypadku gdy apetyt wzrosnie na lepsze osiągi. Zwłaszcza że trzeba by tylko dołożyć kilkanascie złotych na inne elementy w stopniu mocy.
kwarc
Post napisał: kwarc » 04 lip 2008, 23:33
Master Dragon pisze:PANOWIE MÓWICIE ŻE TO WOLNE BĘDZIE A W MASZYNIE NA Z HOBBY CNC WIDZE COŚ PODOBNEGO
znaczy porady niepasuja? trudno.pan sie sam przekona tylko pewnie niezamiesci zdania - przepraszam mieliscie racje. jesli nadal niepasuje to prosze zrobic ten sterownik (projekt proponowany przez pana) i opisac jak dziala , czekamy
Wróć do „Elektronika CNC”
