podłączenie drivera 500khz
Artas1986
Witam , walczę z moim Piko od jakiegoś czasu i muszę przyznać ze póki co mi sie b. podoba , ale mam problem z tym tematem :
" PikoCNC Board „M” v1.0Copyright © 2019PPHU ELCOSIMO9Podłączenie driver-a z wykorzystaniem modułu wyjść różnicowychJeśli zamierzamy korzystać z sygnału STEP o częstotliwości większej niż 300KHz lub też sygnał STEP ma być dostarczony do odległego miejsca, to należy użyć dodatkowego modułu wyjść różnicowych i połączenia za pomocą ekranowanej skrętki."
moje drivery planuje napędzać 500khz , co to za dodatkowy moduł?
będę wdzięczny za w miarę łopatologiczne wytłumaczenie
pozdrawiam Arek
pozdrawiam Arek
bartekn86
- Posty w temacie: 7
Re: podłączenie drivera 500khz
https://docplayer.pl/3403965-Csmio-ip-w ... b-s-c.html
tu jest mniej więcej naświetlony temat,
500 khz to jest dość dużo już.
youtube.com/watch?v=BRtCJshGJPQ
tu jest 1:50 mikrokrok i 5m/min
Daniu
Pewnie do serwa z enkoderem 2500imp żeby rozkręcić go do 3000rpm. ?!?!
Bogu 40
Dzień dobry
Posiadam serwa Delta i pracują na 980 Khz mogą chodzić do 4 Mhz więc jest jeszcze pole do działania . Serwa lepiej chodzą na wyższym podziale chodzi o ruszanie i hamowanie przy dużych prędkościach duży podział widać że działa lepiej .Gdyby Panu Andrzejowi udało się zrobić osobne przyspieszenia ruchów roboczych i dojazdowych to byłoby coś .
bartekn86
Magia jakaś, z tymi megahercami, no ale faktycznie widać ze skoro ktoś używa tak dużych częstotliwości to tylko serwa.
Bogu 40: jakie przyspieszenia masz ustawione ?
Artas1986: 200khz przy 6m/min/ krok 1:50/ 0,5m/s^2 Więcej to się boję o nakrętki, żeby one to wytrzymały.
Daniu
To działa w druga stronę. Jak masz serwa z enkoderem o dużej rozdzielczości to potrzeba dużo tych Hz.
Tu przykład masz:
co-oznacza-pojecie-enkoder-17bit-t14289.html
Jak masz enkoder 17bit i chcesz go pokręcić do chociażby 3000rpm to sobie policz ile mhz potrzeba..
Tu przykład masz:
Bogu 40
Przyspieszenie często zmieniam zależy od rodzaju frezowania obecnie mam 1.5 m/s i jest to trochę wolno ale niekiedy muszę obniżyć do 0,5 m/s
