mini frezarka do stali - kilka pytań laika
Re: mini frezarka do stali - kilka pytań laika
Pokaż jakieś fotki tego potwora, bo tu już 15/16 strona leci, a wątek nadal czysto teoretyczny
Mniej gadania - więcej robienia.
- Posty w temacie: 12
Na 99% tak było od początku - taka uroda tych maszynek. Rozbierz na kawałki, wyczyść, usuń grat z krawędzi, piasek z przekładni i lakier z prowadnic, nasmaruj czymś przyzwoitym (niestety nie wiem czego dokładnie się w tych maszynach używa), wykasuj luzy i może będzie lepiej
- Posty w temacie: 45
Na życzenie - tak się prezentuje ta maszynka :
Specjalnych luzów nie zaobserwowałem. Chodzi pięknie. Wszystkie prowadnice wyskrobane fabrycznie:
Z minusów - fatalnie położony lakier na stole krzyżowym - odpada po zwykłym przetarciu stołu szmatką
Imadło:
Pierwsze cięcia
Kto pyta, nie błądzi.
Rafalgl pisze:Wszystkie prowadnice wyskrobane fabrycznie:
Nie popadaj w samozachwyt bo to ozdoba
W tle widzę regał z książkami i drukarkę - znaczy maszyna pokojowa?
Cos mi się zdaje że następny projekt to jakaś szczelna obudowa
- Posty w temacie: 14
To skrobanie to pic na wodę. Żebyś się lepiej poczuł
Imadło bardzo przyjemne w pracy. Bardziej mi chodziło, na serio, czy nie wygnie się stół pod jego ciężarem lub coś innego nie uszkodzi
Tymczasem mam problem z planowaniem... Nie wiem co robię nie tak. Zaczęło się ładnie ale po paru przejściach gdy zwiekszylem nieco obroty zrobiło się strasznie głośno, jakby głowica biła o detal a nie cięła, a powierzchnia detalu wyszła pokryta "łuską", wyglada jak wyklepana na kowadle:
Jak to zrobić prawidłowo? Planuję głowicą 40mm, tego typu:
Dodane 40 minuty 13 sekundy:
^^^Ok, nieaktualne. Zdaje się, że to coś, czym pokryta była stal oblepiło płytki. Zrobiłem jeszcze kilka przejść, rezultat jest całkiem zadowalający:)
