tokarka 2 tsb
marokow1
- Posty w temacie: 37
Re: tokarka 2 tsb
Ok , nie ma problemu , napisz na priv ( [email protected]) jaka cena za podtrzymkę. W sumie jak byś dał radę to wyceń co masz to może jeszcze coś kupię:))
marokow1
Re: tokarka 2 tsb
W sumie miło słyszeć że , dyskusja nie umarła.
W mojej tokarce brakuje również :
brak tego mocowania powoduje ,że śruba posuwu rusza sie do przodu i do tyłu .
Czy mógłby ktoś wrzucić fotę z bliska jak to wygląda , i czy tam jest jeszcze łożysko oporowe?
Ogólnie cel mam taki by tą tokarkę zbliżyć do oryginału
Pozdrawiam Marek
ps , zapożyczyłem foto z tego forum , autora prosze o wybaczenie
Pozdrawiam Marek
robertokol
Re: tokarka 2 tsb
Czy posiada ktoś nakrętkę dzieloną do suportu wzdłużnego na sprzedaż oraz DTR-kę w formacie PDF?
marokow1
Re: tokarka 2 tsb
Cześć, DTR znajdziesz na chomikuj.pl , jest chyba 3 strony z tą DTR-ką np.
https://chomikuj.pl/DTR-KI/TOKARKI/Tokarka+2TSB
Dodane 1 minuta 49 sekundy:
W sumie ja też mam pytanie :
czy ma ktoś odsprzedać koło zebate Z38 , moduł 1,25? jest takie przy obrotnicy posuwu .
golot
- Posty w temacie: 32
Re: tokarka 2 tsb
widzę że temat nie umarł.
dla zainteresowanych mam troszkę części do 2TSB.
Kilka to między innymi: łoże, wrzeciennik , przyjmijmy że pusty. śruba pociągowa, jeszcze jedna nawrotnica, (były dwie) silnik, uchwyt gitary jeden dorabiany , i może jeszcze jeden, może pojedyncze koła gitary,
oddam w zamian za coś ciekawego do warsztatu , a przede wszystkim koło pasowe na pas płaski, najchętniej cały napęd - w lewej nodze tokarki jest wieszak koło na nim zamontowany silnik który przekazuje napęd na koło pasowe na pas klinowy a to dalej wałkeim na trzy stopniowe koło na pas płaski i dalej do wrzeciennika. mnie interesują te dwa koła pasowe w lewej nodze tokarki. Chętnie przygarnę też możliwie dokładne wymiary.
pozdro golot
pozdro golot
marokow1
Re: tokarka 2 tsb
Cześć , dla zainteresowanych ( w sumie na trop nasunął mnie "golot" mówiąc ,że jest to kopia angielskiej tokarki ) znalazłem w sieci siostrę może nie bliźniaczkę ale łudząco podobną do 2 tsb :
http://vintagemachinery.org/photoindex/ ... x?id=27701
