tokarka 2 tsb
Romio
Posty w temacie: 25
Re: tokarka 2 tsb
#161
Post napisał: Romio » 24 sty 2021, 23:52
Tak mam jeszcze tą podtrzymkę tylko jak widać na fotce jest pęknięta przy śrubie do skręcania
marokow1
Posty w temacie: 37
Re: tokarka 2 tsb
#162
Post napisał: marokow1 » 25 sty 2021, 07:54
Ok , nie ma problemu , napisz na priv ( [email protected]) jaka cena za podtrzymkę. W sumie jak byś dał radę to wyceń co masz to może jeszcze coś kupię:))
Romio
Posty w temacie: 25
Re: tokarka 2 tsb
#163
Post napisał: Romio » 25 sty 2021, 21:23
markow1 wyslalem wiadomość na piv
marokow1
Posty w temacie: 37
Re: tokarka 2 tsb
#164
Post napisał: marokow1 » 25 sty 2021, 21:42
W sumie miło słyszeć że , dyskusja nie umarła.
W mojej tokarce brakuje również :
brak tego mocowania powoduje ,że śruba posuwu rusza sie do przodu i do tyłu .
Czy mógłby ktoś wrzucić fotę z bliska jak to wygląda , i czy tam jest jeszcze łożysko oporowe?
Ogólnie cel mam taki by tą tokarkę zbliżyć do oryginału :D.
Pozdrawiam Marek
ps , zapożyczyłem foto z tego forum , autora prosze o wybaczenie :)
marokow1
Posty w temacie: 37
Re: tokarka 2 tsb
#165
Post napisał: marokow1 » 26 sty 2021, 10:08
Poniżej przesyłam foto mojej tokarki znalazłem jeszcze ofertę z której zakupiłem więc są to screen shooty
robertokol
Re: tokarka 2 tsb
#166
Post napisał: robertokol » 06 lut 2021, 02:19
Czy posiada ktoś nakrętkę dzieloną do suportu wzdłużnego na sprzedaż oraz DTR-kę w formacie PDF?
marokow1
Posty w temacie: 37
Re: tokarka 2 tsb
#167
Post napisał: marokow1 » 09 lut 2021, 18:38
Cześć, DTR znajdziesz na chomikuj.pl , jest chyba 3 strony z tą DTR-ką np.
https://chomikuj.pl/DTR-KI/TOKARKI/Tokarka+2TSB
Dodane 1 minuta 49 sekundy:
W sumie ja też mam pytanie :
czy ma ktoś odsprzedać koło zebate Z38 , moduł 1,25? jest takie przy obrotnicy posuwu .
golot
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 32
Re: tokarka 2 tsb
#168
Post napisał: golot » 18 lut 2021, 20:16
widzę że temat nie umarł.
dla zainteresowanych mam troszkę części do 2TSB.
Kilka to między innymi: łoże, wrzeciennik , przyjmijmy że pusty. śruba pociągowa, jeszcze jedna nawrotnica, (były dwie) silnik, uchwyt gitary jeden dorabiany , i może jeszcze jeden, może pojedyncze koła gitary,
oddam w zamian za coś ciekawego do warsztatu , a przede wszystkim koło pasowe na pas płaski, najchętniej cały napęd - w lewej nodze tokarki jest wieszak koło na nim zamontowany silnik który przekazuje napęd na koło pasowe na pas klinowy a to dalej wałkeim na trzy stopniowe koło na pas płaski i dalej do wrzeciennika. mnie interesują te dwa koła pasowe w lewej nodze tokarki. Chętnie przygarnę też możliwie dokładne wymiary.
pozdro golot
marokow1
Posty w temacie: 37
Re: tokarka 2 tsb
#169
Post napisał: marokow1 » 28 lut 2021, 18:51
Cześć , dla zainteresowanych ( w sumie na trop nasunął mnie "golot" mówiąc ,że jest to kopia angielskiej tokarki ) znalazłem w sieci siostrę może nie bliźniaczkę ale łudząco podobną do 2 tsb :
http://vintagemachinery.org/photoindex/ ... x?id=27701
golot
Posty w temacie: 32
Re: tokarka 2 tsb
#170
Post napisał: golot » 02 mar 2021, 20:44
ładna jest, , oj ładna , ciekaw jestem jak się pracuje na takiej
