mini frezarka do stali - kilka pytań laika
the.bear
Re: mini frezarka do stali - kilka pytań laika
#141
Post napisał: the.bear » 22 sty 2021, 17:32
Avalyah pisze:
22 sty 2021, 17:27
the.bear pisze:podkładki równoległe
U chińczyka kupisz za parę stówek, nie są takie złe.
Też mam kf25 i też mam uchylno obrotowe i jest o wiele za duże. Obrotu nie użyłem nigdy, uchyłu może ze 2 razy, ale i bez tego by się obeszło... Trzeba było od razu kupować takie niskie maszynowe.
Wolę imadłem obracać / pochylać, jak głowicą w Bernardo :) A prawda taka, że chyba i takie i takie imadło się przydaje na koniec dnia. No ale u mnie skończyło się na kupieniu większej frezarki, której teraz przegląd / mały serwis robię. No i rowki mam tam większe, więc nie muszę kości do imadła mniejszych kupować już ;-)
G3d
#142
Post napisał: G3d » 22 sty 2021, 20:42
Podkładki z darmetu kosztują 300zeta za 6 par, to chyba nie tak strasznie, za darmo tego nikt nie zrobi ;)
Tylko zwróć uwagę na wysokość/szerokość szczęk w imadle, żeby się nie okazało, że do niczego te podkładki.
Co do kości, to bym sobie darował.
Ustawienie imadła do setki to max 5 minut, a nie robisz tego codziennie.
Mniej gadania - więcej robienia.
Rafalgl
Posty w temacie: 45
#143
Post napisał: Rafalgl » 23 sty 2021, 01:04
Podkładek szukałem akurat, także stronka się przyda a zamiast wydawać kasę na kości, wyfrezuję własne i kupię za to jakieś dodatkowe małe imadełko, lub mini podzielnicę do kółek zębatych :D .
Kto pyta, nie błądzi.
Duszczyk_K
#144
Post napisał: Duszczyk_K » 25 sty 2021, 07:19
Rafalgl pisze:
23 sty 2021, 01:04
Bingo, już miałem pisać po co Wam frezarki skoro takie proste detale musicie kupować.
Oczywiście fabryczne kości są hartowane i szlifowane do setki ale przy odrobinie samozaparcia śmiało można wykonać kości z materiału jaki znajdziecie pod ręką. Żeby dwie kości wyszły takie same to proponuję w imadle zapiąć kawałek pręcika od razu na 2 sztuki, frezować do kształtu T a następnie przeciąć na pół - otrzymasz 2 kości o takich samych szerokościach.
Ponadto inne detale do zrobienia na początek we własnym zakresie:
-nakrętki teowe,
-łapy dociskowe,
-podkładki równoległe,
-kostki różnych wysokości do podstawiania pod łapy
the.bear
#145
Post napisał: the.bear » 25 sty 2021, 09:57
Wszystko się zgadza, ale czasem brak po prostu czasu na takie „zabawy” i lepiej wydać tę „stówę”, żeby za chwilę się zwróciła. Ja już się nauczyłem, że choć da się prawie wszystko zrobić samemu, czasem trzeba po prostu odpuścić :) (i nie mówię tu wyłącznie o frezowaniu).
mineque
#146
Post napisał: mineque » 25 sty 2021, 10:15
Naogląda się człowiek filmów jak to robią od zera imadło i potem się okazuje że bez warsztatu za 50k + hartowni jednak to nie takie proste i już lepiej wydać te pare stów...
Od chińskich imadłem zacząłem analizę ale stwierdziłem że nie kupuje się tego co roku i stanęło na 6523-155 bisona
Avalyah
Posty w temacie: 16
#147
Post napisał: Avalyah » 25 sty 2021, 11:10
Duszczyk_K pisze:przy odrobinie samozaparcia
Jasne, jeśli to hobbystycznie i lubi się dłubaninę. Ale czasem zapłacić te 3 stówki, niż męczyć się kilka dni z podkładkami, które jakoś zawsze krzywo wychodzą.
Rafalgl
Posty w temacie: 45
#148
Post napisał: Rafalgl » 25 sty 2021, 15:38
https://a llegro.pl/oferta/imadlo-precyzyjne-szlifierskie-26mm-profesjonalne-8095192828?utm_medium=app_share&utm_source=facebook jak montuje się to imadełko?
grg12
Posty w temacie: 12
#149
Post napisał: grg12 » 25 sty 2021, 19:04
Link nie działa - po numerze aukcji jest to malutkie imadło szlifierskie (szerokość szczęk 26mm).
W orginalnym zastosowaniu prawdopodobnie jest mocowane magnetycznie. Na frezarce chyba najbardziej przydatne po zamocowaniu w innym - wiekszym - imadle żeby no. obrobić coś pod dziwnym kątem. Większe imadła tego typu (sam używam takiego imadła o szerokości szczęk 75mm) mają zwykle po bokach (czasami też z przodu i z tyłu) rowki do mocowania "łapami".
Imadełko 26mm może też służyć za elegancki przycisk do papieru :)
Rafalgl
Posty w temacie: 45
#150
Post napisał: Rafalgl » 25 sty 2021, 22:22
owszem. jest malutkie ale ma fajnie wyprofilowaną mini-pryzmę na brzegu szczęki :) nie trzeba by używać podkładek... a szczerze mówiąc, gdyby było 2-3x większe i miało normalne mocowanie, to bym się nie pogniewał, bo chodzi mi właśnie o coś mniejszego, niż kobyła którą kupiłem, choc nie koniecznie aż tak małego:lol: trochę się boję czy mi stół krzyżowy się nie wykrzywi pod jego ciężarem :roll: mierzyłem go dziś dokładnie czujnikiem, w osi Y jest około 0.05 różnicy miedzy poczatkiem i końcem (stół "opada" w moją stronę), na osi Z z kolei jest równo i nagle na sam koniec osi dziwnie mi się wskazówka uniosła o 0.05, tak jakby była tam lekka górka. nie śmiejcie się ze mnie, wiem że może panikuję, ale ze 2 razy mi sie wrzeciono lekko zblokowało w stali a to imadło też swoje waży, jest to możliwe że się coś skrzywiło, czy raczej "chińczyk" tak miał od początku :P ?
