Powtarzalny błąd wymiarowy
qqaz
Re: Powtarzalny błąd wymiarowy
#81
Post napisał: qqaz » 21 sty 2021, 15:38
bartuss1 pisze: ↑
21 sty 2021, 13:32
w Augustowie mi zasugerowali zeby sygnały sterujące inaczej podłaczyć , w sensie dir minus i pul minus do gnd na płytce, a pul plus i dir plus do sygnałow clk i dir, teraz jest tak ze sygnały plusowe sterownika są do plus 5v na płytce, a minusowe do clk i dir.
ta wypowiedź nic nie wnosi. Musisz trochę doczytać.
Jeżeli Twoje sterowanie jest NPN - to plusy wejść sterownika silnika do +Vcc a minusy do zacisków sterowania( tych płytek które wiszą na LPT)
Jeżeli masz PNP to odwrotnie -plusy do zacisków a minusy razem na masie.
A jaki masz rodzaj wyjść sterujących? Wiesz czy na pałę połączone?
bartuss1
Posty w temacie: 35
#82
Post napisał: bartuss1 » 21 sty 2021, 20:39
no własnie nie wiem, sterowniki m880, no ale nie zaszkodzi sprawdzić, skoro przy tym polaczeniu są jaja na maxa
IMPULS3
Posty w temacie: 14
#83
Post napisał: IMPULS3 » 21 sty 2021, 23:53
Co do zaklóceń to ja mialem kiedyś taki przypadek ze falownik zakłócał tak że jeśli się jechalo z ręki to stół we frezarce co jakiś czas robił przerwę doslowni na ulamek sekundy i jechal dalej. Ale już gdy poruszał się z programu wszystko było ok. Ale to byly zakłócenia tylko przy pracującym falowniku.
Co do elektroniki Markcompa to nie mam żadnych z nią problemów a używam już kilka lat. Ale zapewne nie zaszkodziłoby podłączyć jakiś dobry woltomierz z szybkim odświeżaniem pomiaru bo może faktycznie gdzieś po drodze jest jakiś spadek napięcia.
Ale zamiast się bawić w losowe szukanie to może wziać wreszcie inny komputer i wyeliminować kolejnych podejrzanych. Przecież Bartuss jakiś komputer masz w domu do swoich maszyn które działają dobrze.
bartuss1
Posty w temacie: 35
#84
Post napisał: bartuss1 » 22 sty 2021, 08:59
no ja generalnie obstawiam zadawanie impulsu sterującego, albo kompa. Chciałem jeszcze sprawdzic na linuxie ale mi komp linuxowy zdechł.
ewentualnie jeszcze sterownik osi x mogł paść, że daje poprawny sygnał tylko w jedną stronę.
IMPULS3
Posty w temacie: 14
#85
Post napisał: IMPULS3 » 22 sty 2021, 09:03
bartuss1 pisze:Chciałem jeszcze sprawdzic na linuxie ale mi komp linuxowy zdechł.
No to już pisałeś i to kilka razy. :) Ale masz w domu jakąś swoją maszyne która działa więc weż od niej kompa i załóż i bedziesz eliminował kolejne cegiełki tej układanki.
I pomierz napięcie zasilania bo może padła Ci np. jedna z diod i nie masz pełnej mocy w zasilaczu jak włączasz wszystkie osie razem.
bartuss1
Posty w temacie: 35
#86
Post napisał: bartuss1 » 22 sty 2021, 09:43
no może, na chacie akurat mam kompy na LANie bez pulsera macha, może jakiegoś lptowca wytrzasne jeszcze
Posty w temacie: 20
#87
Post napisał: tuxcnc » 22 sty 2021, 17:18
No tak, producent maszyn CNC nie ma referencyjnego komputera do testów ...
Pewnie płyty traserskiej też się jeszcze nie dorobił ...
bartuss1
Posty w temacie: 35
#88
Post napisał: bartuss1 » 22 sty 2021, 18:01
płyty akurat sie dorobił :P
dawno sie nie bawiłem portem lpt jesli o to chodzi
Posty w temacie: 20
#89
Post napisał: tuxcnc » 22 sty 2021, 18:22
bartuss1 pisze: ↑
22 sty 2021, 18:01
Płaciłem coś w okolicach 100 PLN za komputer HP z preinstalowanym Windows 7.
Pod Linuxcnc idzie wyciągnąć 100 kHz na porcie LPT.
Oczywiście do Linuxcnc Windows nie jest potrzebny, ale mając legalną licencję 7 można legalnie zainstalować XP, (Microsoft dopuszcza taki downgrade) i masz komputer pod Mach3.
Także raczej nie o pieniądze chodzi, tylko o chęci.
Mając referencyjny komputer i referencyjny sterownik możesz od razu wykluczyć wiele potencjalnych przyczyn problemów i nie obijać się jak niewidomy po cudzym mieszkaniu.
bartuss1
Posty w temacie: 35
#90
Post napisał: bartuss1 » 22 sty 2021, 23:19
100 khz mowisz, no trzeba bedzie przetestowac
