Rewolwerówka na CNC ?
- Posty w temacie: 276
Re: Rewolwerówka na CNC ?
Dokładności to dychowe tylko te pręty. Znalazłem kilka i rozbieżności spore. Pół biedy jak w dół ale i zerowe trafiłem.
IMPULS3
- Posty w temacie: 102
Fajna robota. Mozna wypocząć od problemów byleby tylko nie usnąć.
Dodane 2 minuty 41 sekundy:
A jak jest zrobione to przesunięcie powtarzania programu?
adam Fx
IMPULS3 pisze:A jak jest zrobione to przesunięcie powtarzania programu?
zapewne przesuniecie zera i funkcja repeat
http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/o-code.html
IMPULS3
Przejrzę, dzieki Adam Fx.
Dodane 8 minuty 36 sekundy:
To ja sobie wczoraj zrobilem takiego nieprofesjonalnego subika podobnego do tego co Kamar ma na filmie, i nawet działa.
Czasem trafiaja mi się podobne odcięcia co na filmie więc fazowanie z reki jest upierdliwe.
Offset X ustawiany na styku materiału na zero.
o<ciecie_z_faza> sub
#<sr_pocz> = #1 (=0 Średnica początkowa)
#<sr_koncowa> = #2 (=-30 glebokosc ciecia)
#<z_pocz> = #3 (=0 Z początkowe)
#<noz> = #4 (=2 Szerokość fazy)
#<posuw> = #5 (=21 Posuw)
#<szerokosc odciecia> = #6 (=0 przesuniecie osi Z)
g61
m3 s1
g18 (zero X ustawiane na materiale)
g0 z0
x#1
g1 f30 g8 x-#4
g0 x1
z#4 (szerokosc fazy)
g1 f30 x0
g8 x-#4 z0 (glebokosc fazy)
g0 x1
g7 z-#4 (szerokosc fazy)
g1 x0
g8 z0 x-#4 (glebokosc fazy)
x#2 (glebokosc ciecia)
g0 x1
z0 (szerokosc ciecia)
g7 x1
o<ciecie_z_faza> endsub
g61
m3 s1
g0 z0
x#1
g1 f30 g8 x-#4
g0 x1
g1 f30 x0
g0 x1
g1 x0
g0 x1
g7 x1
IMPULS3
kamar pisze:Prosta pętla przyrostowa na "Z"
Czyli to?
(Mill 5 przekątnych kształtów)
G91 (tryb przyrostowy)
o103 powtórzenie [5]
... (wstaw kod frezowania tutaj)
G0 X1 Y1 (ruch po przekątnej do następnej pozycji)
o103 endrepeat
G90 (tryb absolutny)
