A kto mówi, że całe piramidy były z granitu. Może to coś wyjaśni: https://archeologia.com.pl/piramidy-jak-budowano/IMPULS3 pisze:Dłubaniem miedzianymi narzędziami w granicie jest nieporozumieniem. O transporcie z oddalonych kamieniołomów nie wspominając.
Tajemnica precyzji starożytnego cięcia.
Re: Tajemnica precyzji starożytnego cięcia.
- Posty w temacie: 21
Wiktor57 pisze:A kto mówi, że całe piramidy były z granitu.
A kto powiedział że całe?
I jakoś cicho na temat wypadków przy pracy. W tak dużych pracach gdzie waga elementów jest znaczna powinny być polamane/zmiażdzone szkielety. Znaleziono takie?
A na czy na wielkich budowach socjalizmu w 1 połowie 20 wieku ktoś słyszał o wypadkach?
Teoria ciekawa, ale zakładasz obróbkę prostopadłościennych bloków. A co z takimi kształtami?
Budowle w Cuzco w Peru:
W rzeczywistości krawędzie bloków nie są pofalowane, robiłem zdjęcie telefonem z wersji papierowej.
A budowle w Puma Punku? Jaką technologią zostały wykonane?
Wiktor57 pisze:A na czy na wielkich budowach socjalizmu
Skoro zacząłes to teraz weż pod uwagę ze:
Czynnik ludzki, czyli jeśli ginie ileś osób to reszta traci werwę do pracy albo rezygnuje.
Socjalizm miał środki ochrony a budowniczy piramid nie.
Ktos kto kuje kamienie wczesniej czy póżniej zaliczy wypadek z oczami.
Wydajność pracy w terenach pustynnych też jest raczej niska.
Nawet zwykły odcisk psuje rytm pracy.
I wiele innych czynników.
Tak naprawdę masz dobre porównanie z czasów 2 wojny. Co robiono wtedy mając tysiace więżniów i jakąś technikę a przede wszystkim beton. I jak to porównać z piramidami?
Więc te wszystkie wyliczenia na papierze są fajne tylko na papierze.
- Posty w temacie: 31
A ja myślę, że niektóre budowle, obiekty, jak np:
- Puma Punku w Boliwii,
- Göbekli Tepe w Turcji, https://altao.pl/tajemnice-prehistorycznej-turcji.htm
- Hagar Qim i Mnajdra na Malcie, https://rudeiczarne.pl/ruiny-hagar-qim- ... a-swiecie/
- Baalbek w Libanie, https://innemedium.pl/wiadomosc/tajemni ... rcheologow , https://lukaszkulak92.wordpress.com/201 ... czlowieka/
- Gornaya Shoria w Rosji, https://lukaszkulak92.wordpress.com/201 ... wilizacji/ (powinno być ton a nie kg)
- Temehea Tohua, Polinezja Francuska,
- kamienne kule, Kostaryka, inne miejsca, https://presume.pl/kamienne-kule-z-kost ... zamp-bosni https://www.tajemnice-swiata.pl/kamienn ... kostaryki/
- Wielkie Zimbabwe, Zimbabwe, https://podroze.onet.pl/ciekawe/wielkie ... ny/85gbwtb
- Mohendżo Daro, Pakistan, https://menway.interia.pl/styl-zycia/ci ... Id,4258888
- Sacsayhuaman w Cusco, Peru, https://www.tajemnice-swiata.pl/megalityczne-twierdze/
- Nan Madol, Mikronezja, https://www.wprost.pl/light/10085122/dr ... elity.html
- nawet słynny Sfinks i piramidy w Egipcie, które niektórzy naukowcy datują na co najmniej 12-16tys.lat,
- globalna moda na budowanie przez starożytnych piramid,
i wiele tu nie wymienionych, a także niezwykle specjalistyczna wiedza
- matematyczna - np kalendarz Majów, pojecie "zera"),
- techniczna - budowle jak wyżej, czy choćby perspektywa w budowaniu Akropolu, niezwykle zaawansowane urządzenia starożytnych Chin..,
- naukowa - np mapa lądu Antarktydy Piri Reisa, https://rozbria.pl/mapa-piri-reisa/
- astronomiczna (np o Syriuszu B którego nie widać gołym okiem u prymitywnych Dogonów),
skłaniają do wniosku, że mogą to być pozostałości po dawno minionych, może nawet bardziej zaawansowanych niż obecna cywilizacjach, po których nic więcej nie zostało.
Także ostatnie odkrycia antropomorficzne, genetyczne, biologiczne (np aminokwasy w kometach i meteorytach), geofizyczne, oraz zarejestrowane i udokumentowane zjawiska które które widziały nieraz naocznie tysiące ludzi a są ukrywane przez czynniki oficjalne, wskazują, że historie ludzkiej cywilizacji niedługo trzeba będzie pisać na nowo...
Oczywiście publicystyka (także ta o starożytnych kosmitach) kieruje się własnymi prawami, i dużą część tych rewelacji trzeba przyjąć jako (może bezinteresowne) "chciejstwo" nadinterpretacji a nie fakty, ale i to co nie podlega dyskusji budzi zdumienie.
Może jeszcze tego doczekamy..?
Zgoda. Tak naprawdę to nie wiemy jak długo trwała budowa piramidy, ani ilu pracowało przy niej robotników. Kiedyś uważano, że robili to niewolnicy, ale ostatnio mówi się, że byli to wykwalifikowani robotnicy. Oglądałem kiedyś film o tym jak archeolodzy odkopali osiedle gdzie mieszkali budowniczowie piramidy. Okazało się, że mieszkali w przyzwoitych warunkach i byli bardzo dobrze odżywiani. Myślę, że my nie doceniamy ludzi z minionych epok, ich możliwości wykonawczych, umiejętności organizacyjnych oraz determinacji. Kończę bo widzę, że Roman napisał chyba więcej niż ja zamierzałem.IMPULS3 pisze:Więc te wszystkie wyliczenia na papierze są fajne tylko na papierze.Realne życie ma też problemy.
Wiktor57 pisze:Kończę bo widzę, że Roman napisał chyba więcej niż ja zamierzałem.
Bo RomanJ4 to taka Polska wyszukiwarka Google. Rzucasz hasło a wyszukiwarka RomanJ4 wyświetla linki.
RomanJ4 pisze:skłaniają do wniosku, że mogą to być pozostałości po dawno minionych, może nawet bardziej zaawansowanych niż obecna cywilizacjach, po których nic więcej nie zostało.
Tylko wiesz, problem jest taki że nie ma absolutnie żadnych pozostałych maszyn a nawet narzędzi. I nie chodzi o sama pomysłowość ówczesnych ludzi ale o to że czymś musieli to robić. Więc co się z z tym wszystkim stało skoro narzędzia z kamienia są znajdowane ale te bardziej zaawansowane już nie?
Wiktor57 pisze:Myślę, że my nie doceniamy ludzi z minionych epok, ich możliwości wykonawczych, umiejętności organizacyjnych oraz determinacji. Kończę bo widzę, że Roman napisał chyba więcej niż ja zamierzałem.
A najciekawsze jest to, że w tych archeologicznych odkryciach zaczyna się zazębiać wiele dyscyplin naukowych, np antropo-archeologia z genetyką(praczłowiek, neandertalczyk, itd.), badacze Biblii i Testamentów z geologią (Teoria Ryana-Pitmana: potop a przelanie Morza Czarnego), astrofizyką (Sodoma-Gomora a kwestia upadku asteroidy w Alpach https://www.tygodnikprzeglad.pl/zaglada ... ej-sodomy/), archeologia a znów genetyka (pochodzenie wydłużonych czaszek w Peru, i "gwiezdnego dziecka", skandynawska rasa w Chinach), ołowiany krzyżyk Templariuszy w Kanadzie a instytut metaloznawstwa z Niemiec - vide "Klątwa Wyspy Dębów", https://www.rp.pl/Historia/191129316-Ta ... iuszy.html
i wiele, wiele innych przykładów
Podpisuje się rękoma i nogami pod tym. Mierzymy ich naszą miarą i porównujemy do naszych czasów.
No ale zawsze zostaje nam:
Ostatnio zmieniony 22 sty 2021, 12:53 przez OlmerPL, łącznie zmieniany 1 raz.
