Tajemnica precyzji starożytnego cięcia.
IMPULS3
Posty w temacie: 21
Re: Tajemnica precyzji starożytnego cięcia.
#31
Post napisał: IMPULS3 » 22 sty 2021, 17:19
RomanJ4 pisze:A ile zostaje z metalu (jeśli by to miała być cywilizacja naszego typu) po tysiącach lat?
Dość dużo, zależnie od miejsca "przechowywania". A tu nie ma kompletnie nic. Nawet tych ostrzy które obrabiały owe kamyczki.
oskaeg pisze:My z kolegami żeśmy 3 tonową maszynę na wałkach na hali ustawili...
Po gładkiej nawierzchni mając metalowe drążki. To nie to samo co jest w temacie. Kamień jest niezwykle niewdzięcznym materiałem. Bo raz że musisz go wyciać bez skaz a dwa obrobić i usadowić na wysokości delikatnie aby się nie wyszczerbił. A jak to zrobisz skoro te kamyczki nie mają miejsc mocowania a Ty nie dysponujesz (wtedy) nawet linami które by to podniosły i idealnie posadowiły. Chciałbym to zobaczyć bo niby wielu wie ale nikt nie pokazuje jak to zrobić.
Natomiast te wszystkie zwiazki z matematyką i astronomią obalają raz na zawsze teorie że zrobili to zwykli ludzie ówcześnie żyjący ale wiedzący to czego nasze czasy się dowiedziały majac do dyspozycji narzędzia astronomiczne.
oskaeg
Posty w temacie: 22
#32
Post napisał: oskaeg » 22 sty 2021, 17:20
tuxcnc pisze:Nigdy nie twierdziłem, że nie istnieje tworzywo z którego dało by się wykonać formę wtryskową.
Twierdziłem tylko, i nadal tak twierdzę, że poliamid jako tworzywo termoplastyczne na pewno się do tego celu nie nadaje.
Natomiast "Digital ABS" to żywica światłoutwardzalna i odporna na wysoką temperaturę.
Jeżeli mylą Ci się takie rzeczy, to znaczy że jesteś nieukiem i ignorantem.
EOT.
Ty mówisz ze się nie nadaje, a Ja robiłem z tego normalnie niskie serie. Frezuje formę z poliamidu, podkładam pod wtryskarkę, wychodzi mi detal, ale jestem nieukiem, bo to co mi wychodzi i to co działa od paru ładnych lat, według tuxcnc nie ma racji bytu...
Mimo ze mi ubliżyłeś, to napiszę Ci tylko tyle, ze widocznie masz za małą jeszcze wiedzę na temat tworzyw sztucznych...
Ostatnio zmieniony 22 sty 2021, 17:35 przez oskaeg, łącznie zmieniany 1 raz.
ak47
#33
Post napisał: ak47 » 22 sty 2021, 17:30
https://www.taniaksiazka.pl/najwieksze- ... 44290.html
Jak znajdziecie to kupcie. Autor nie jest fanem tłumaczeń "to było ufo na bank" tylko szuka możliwych rozwiązań. Są rozdziały dotyczące wyspy wielkanocnej (po co i jak moais transportowali, czym wykuwali itd.) , legend arturiańskich ale też i bardziej zwariowane rzeczy. Oczywiście nie brak budowli skalnych i prób wymyślenia jak je budowano, po co i kto by to robił (któryś rozdział dotyczył świątyni z kamienia bogato rzeźbionej i geometrycznie perfekcyjnej. Świątynię tę mieli zrobić ludzie, którzy do tej pory jedyne co robili to domki z błota i bambusa). Jest sporo tego. Żałuję, że nie napisał kontynuacji.
Posty w temacie: 31
#34
Post napisał: RomanJ4 » 22 sty 2021, 19:40
oskaeg pisze:My z kolegami żeśmy 3 tonową maszynę na wałkach na hali ustawili... No i jak to jest możliwe? Jak tu 1000 mężczyzn nie da rady ruszyć 5 tonowego bloku...
Sama lina dla tych 1000-ca ludzi miała by kilometr/y i ważyłaby tony.. O ile by wytrzymała takie siły... :wink:
A do 1000-tonowego bloku? :P
https://www.wykop.pl/link/4456439/budow ... -bretania/
Drugi film ciekawy,
tylko jak włożył ten kulany przez niego klocek na tę drabinkę, kto i jak mu podniósł do podłożenia kamienia(łożyska) pod ten obracany blok, i czy to samo z obrotem powtórzy na niebetonowym podłożu..? :wink:
Ostatnio zmieniony 22 sty 2021, 19:59 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 2 razy.
oskaeg
Posty w temacie: 22
#35
Post napisał: oskaeg » 22 sty 2021, 19:51
RomanJ4 pisze:Sama lina dla tych 1000-ca ludzi miała by kilometr/y i ważyłaby tony.. O ile by wytrzymała takie siły... :wink:
Posty w temacie: 31
#36
Post napisał: RomanJ4 » 22 sty 2021, 20:03
No, a wywal z kół łożyska... albo daj mu ten blok na okrąglakach...
oskaeg pisze:
A trzeba pamiętać, że wiele z tych bloków ciągnięto kilometrami po niepłaskim gruncie...
Dodane 9 minuty 40 sekundy:
Zgadzam się, ze starożytni mogli stosować dawno zapomniane finezyjnie sprytne techniki zamiast brutalnej siły, ale nie wszystko da się wytłumaczyć tylko tym.
niedawno badano w tunelu aerodynamicznym "Ptaka z Sakkary" - staroegipski szybowiec,
Obrazek ObrazekObrazek
który był niestabilny do czasu kiedy dodano mu statecznik (ułamany w oryginale). Wykazało, że model ten jest prawidłowy pod względem aerodynamicznym i mógłby przelecieć co najmniej kilka metrów.
https://innemedium.pl/wiadomosc/inzynie ... c-samoloty
W 1997 roku niemieccy eksperci od lotnictwa, włącznie z Algundem Eenboomem i Peterem Beltingiem przystąpili do działań w celu udowodnienia spekulacji, budując powiększona replikę złotego latawca, w pełni wyposażonego w podwozie i działający silnik
https://youtu.be/MB-x0AoW89o
Ostatnio zmieniony 22 sty 2021, 20:24 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
oskaeg
Posty w temacie: 22
#37
Post napisał: oskaeg » 22 sty 2021, 20:14
RomanJ4 pisze:Zgadzam się, ze starożytni mogli stosować dawno zapomniane finezyjnie sprytne techniki zamiast brutalnej siły, ale nie wszystko da się wytłumaczyć tylko tym.
Tymi dawno zapomnianymi technikami jest skrajne okrucieństwo i bestialstwo. Dzisiaj nie wolno kopnąć Ci psa na ulicy, bo dostaniesz za to dwa lata, uważacie ze w starożytności zwierzęta miały jakieś prawa?
Jeden słoń afrykański, potrafi ważyć do 7,5 tony ile taki słoń może pociągnąć? Jaki ciężar może pociągnąć 100 słoni?
pepepe1
#38
Post napisał: pepepe1 » 22 sty 2021, 20:18
Obelisk watykański, 320 ton. Przeniesiony i ustawiony do pionu pracą 900 ludzi 140 koni i 44 wyciągarek, w XVI wieku, zasadniczo - siłą mięśni. Większość bloków w piramidach ważyła ok. 2,5 tony - to metr sześcienny piaskowca, klocek w miarę ustawny, i przypuszczam że taki blok mogło po pochylni przeciągnąć max. kilkudziesięciu ludzi, po rolkach na płaskim - kilku, na sankach po piasku - kilkunastu. Najcięższe elementy piramid to płyty nad komorą, 50 ton.
Posty w temacie: 31
#39
Post napisał: RomanJ4 » 22 sty 2021, 20:49
No dobra, Majowie, Aztekowie, Inkowie.... nie znali koni, słoni, ani nawet koła...
https://historia.org.pl/2016/07/31/tune ... ola-majow/
https://portalpodroze.pl/palenque/
(widziałem to na własne oczy, robi wrażenie)
A najciekawsze, że badania lidarem i zdjęcia z orbity pokazały tam oraz w Egipcie, że to co dotąd odkryto to czubek góry lodowej...
zwyczajny
#40
Post napisał: zwyczajny » 22 sty 2021, 20:52
Andrzej Bochnacki już wie jak to było:
https://www.youtube.com/channel/UCMhwSB ... pjLDfp5iBQ
Wróć do „Na luzie”
