Powtarzalny błąd wymiarowy
lepi
Re: Powtarzalny błąd wymiarowy
#71
Post napisał: lepi » 21 sty 2021, 10:15
Zaglądam czasem w ten wątek i łapię za głowę. Od jak dawna zajmujesz się maszynami? Zdaje się że nie od wczoraj. Ile czasu poświęciłeś na na walkę z wiatrakami? Nie rozumiem, czemu gównianą płytkę zastępujesz inną gównianą. Zainwestuj w porządny sterownik, zaoszczędź czas i pieniądze! Ja rozumiem, że czasami człowiek się uprze i szuka rozwiązania problemu ale czasem warto wywalić to co nie działa i zacząć od nowa :)
Powodzenia.
bartuss1
Posty w temacie: 35
#72
Post napisał: bartuss1 » 21 sty 2021, 10:21
no, ale to nie moja maszynka, tiko klyenta, a że była dośc tania, to i sterowanko też najdroższe nie było.
Tu ne chodzi o to że zwykle wkłada sie csmio, ale ze na lpt kiedyś też maszynki latały i jakos to działało i problemów nie było.
Pierwszy raz spotykam sie z taką jazdą i zastanawiam się nad powodem zachowania sie silników.
lepi
#73
Post napisał: lepi » 21 sty 2021, 10:42
Mam nadzieję, że klient płaci za godziny :)
Miałem podobny przypadek i od razu zaproponowałem wymianę sterowania. Ustaliłem cenę, zapewniłem, że za dwa/trzy dni będzie mógł pracować dalej no i dałem roczną gwarancję.
Alternatywą było grzebanie bez horyzontu czasowego i kosztowego.
Akurat ten klient przemyślał i się zgodził.
Inny powiedział, że za drogo i pół roku później nadal miał problemy :)
Inna sprawa, że jak już się wdepnęło to trzeba przeć do przodu ;)
bartuss1
Posty w temacie: 35
#74
Post napisał: bartuss1 » 21 sty 2021, 11:35
Ano wdepneło się i trzeba znaleźć odpowiedz skąd się bierze takie a nie inne zachowanie silników.
Każda oś z osobna puszczona programowo idzie slicznie, natomiast jak jest konkretny program, to z daleka widać ze oś x się na chwilę przyhamowuje po podniesieniu zetki, ale tylko w jedną stronę, po opuszceniu zetki oś x pracuje normalnie, dosłownie w jednąstronę pracuje dobrze a w drugąodwala jasełka, ale tylko wtedy kiedy inna oś jest przesunieta w którymś kierunku. Co to za zakłocenie to nie wiem.
Może na linuxie spróbować ... hmm, jakis czas temu był linux, ale z tą płytką od markcompa jeszcze i gubiło kroki. wczoraj, na tej sskmb2 wymiary trzymają slicznie, dlatego mechanikę można wykluczyć ze coś sie pierniczy. Komp - szafa tu jest jakis problem.
Dodane 43 minuty 6 sekundy:
a może brak optoziolacji pomiedzy płytką sskmb2 a sygnałami sterujacymi z korkowcami, i moze trzeba to wpiąć w ukłąd, o take coś
https://www.ebmia.pl/optoizolacja/42787 ... opt-1.html
bo na tej płytce od markcompa były te transoptorki, stąd zakłocen nie było, tylko gubienie wymiarów
lepi
#75
Post napisał: lepi » 21 sty 2021, 11:42
Powinieneś mieć serwisową walizeczkę. Czyli laptopa z jakimś sterownikiem na USB. Podłączasz step/dir pod walizeczkę i puszczasz testy. W kilka minut możesz wykluczyć sporo.
pukury
#76
Post napisał: pukury » 21 sty 2021, 11:55
Hej.
Zdaje się że w końcówkach do silników są już transoptory.
Może coś z zakłóceniami " po masie " ?
O ile chodzi o zakłócenia.
Albo LPT podaje za niskie napięcie - czasami działa a czasami nie.
pzd.
Mane Tekel Fares
bartuss1
Posty w temacie: 35
#77
Post napisał: bartuss1 » 21 sty 2021, 12:02
lpt jest w biosie ustawione na ecp +epp
na masie wywaliłem wszystko co sie da - bo przeszkadzały wszystkie ekrany i zmasowanie ze sobą zasilaczy z ekranami kabli sterujących.
to jest jakies zakłocenie, bo jesli kazda oś z osobna jedzie ladnie i na wymiar to jest ok, dopiero jak pusci sie je razem to sie zaczyna cyrk.
na tej markcompowej płytce tylko gubiły sie kroki (dodawało wymiarów) i nic wiecej, zadnych dzikich ruchów.
qqaz
#78
Post napisał: qqaz » 21 sty 2021, 12:24
fascynacje separacją na transoptorach w wykonaniu forumowych sterowań głównie poprawiają samopoczucie budowniczego. Przy okazji uodporniają jego zdolność zauważenia własnych błędów.
Bartuss, zapisz sobie na ścianie warsztatu, grubym mazakiem, że masa kompa i jego procesora, a zatem płyty głównej, w tym portu LPT i wszystkich innych przydasi
STOI NA UZIEMIENIU SIECI ENERGETYCZNEJ ( kołek PE w gniazdku na ścianie)!!!.
A ponieważ często sieć w domach jest dwuprzewodowa to wtedy
kołek uziemiający jest w gniazdku podpięty do przewodu N.
Co daje podpięcie procka i reszty kompa do sieci energetycznej.
Co oznacza że wykonanie uziemienie maszyny powoduje galwaniczne połączenie z komputerem.
I du** z tych wszystkich separacji.
Może teraz popatrzysz inaczej.
Dodane 3 minuty 48 sekundy:
bartuss1 pisze:
21 sty 2021, 12:02
pierwsze to sprawdzenie wydajności prądowej zasilacza
Dla porządku kup 1000uF/50V i podłącz nóżki wprost do zacisków (razem z przewodami od trafa) zasilania sterownika krokowego w każdej osi
bartuss1
Posty w temacie: 35
#79
Post napisał: bartuss1 » 21 sty 2021, 13:32
no, ale tam jest zasilacz od markcompa na 50V, trafo 1 kW przez mostek gretza do zasilacza.
w Augustowie mi zasugerowali zeby sygnały sterujące inaczej podłaczyć , w sensie dir minus i pul minus do gnd na płytce, a pul plus i dir plus do sygnałow clk i dir, teraz jest tak ze sygnały plusowe sterownika są do plus 5v na płytce, a minusowe do clk i dir.
Ostatnio zmieniony 21 sty 2021, 13:35 przez bartuss1, łącznie zmieniany 1 raz.
pukury
#80
Post napisał: pukury » 21 sty 2021, 13:33
Hej.
Lepiej mieć dobre samopoczucie niż złe :mrgreen:
Co nie zmienia faktu że większość optoizolacji żadną izolacją nie jest.
Wystarczy sobie narysować przebieg zasilań i mas.
No i niektóre ( chyba większość ) zasilacze w kampach mają filtr sieciowy taki jaki mają.
Można sobie poszukać schematów zasilaczy PC.
pzd.
Mane Tekel Fares
