Mała tokarka. Jaką kupić ?
Chcę wydać do 13 tys. Długość tokarki nie powinna przekroczyć 1,7m i była na 230V
piromarek
Posty w temacie: 11
Re: Mała tokarka. Jaką kupić ?
#161
Post napisał: piromarek » 20 sty 2021, 16:49
TOP67 pisze:To nic nie da, bo w miejscu pomiaru stół będzie zawsze w tej samej odległości.
Myślałem o diateście na ramieniu obrotowym. On powinien chociaż pokazać czy oś uchwytu jest inna niż 90 stopni do stolika.
Ale rzeczywiście, jeżeli stolik jest odchylony od osi 90 wrzeciona a jego płaszczyzna jest dokładnie równoległa do prowadnic to frez nie będzie zmieniał odległości przy ruchu w pionie.
Chyba, że płaszczyzna stolika nie jest równa z prowadnicami.
Dobrze myślę ?
TOP67
Posty w temacie: 10
#162
Post napisał: TOP67 » 20 sty 2021, 16:59
Tak. Płaszczyzna stolika raczej jest równoległa do prowadnic. To cały stolik jest odchylony.
Posty w temacie: 14
#163
Post napisał: RomanJ4 » 20 sty 2021, 20:17
piromarek pisze:Myślałem o diateście na ramieniu obrotowym. On powinien chociaż pokazać czy oś uchwytu jest inna niż 90 stopni do stolika.
TOP67 pisze:Tak. Płaszczyzna stolika raczej jest równoległa do prowadnic. To cały stolik jest odchylony.
A możesz to sprawdzić montując podstawę magnetyczną czujnika na uchwycie tokarki jak na zdjęciu nizej,
i ustawić czujnik tak, by przy obrocie uchwytu czujnik dotykał raz dołu płaszczyzny stolika przystawki, raz góry (w osi pionowej),
W ten sposób mierząc po rogach stołu przystawki można stwierdzić czy jego płaszczyzna jest równoległa w obu osiach (pionowej i poziomej) do płaszczyzny prostopadłej do osi wrzeciona (czyli notabene do płaszczyzny czołowej uchwytu). Będzie to chyba najbardziej dokładny pomiar równoległości obu płaszczyzn..
123ag
Posty w temacie: 47
#164
Post napisał: 123ag » 22 sty 2021, 12:54
Przesyłam wyniki
Posty w temacie: 14
#165
Post napisał: RomanJ4 » 22 sty 2021, 14:17
"poza stołem "0" .... lepiej w jednym punkcie mierzonej płaszczyzny który wydaje nam się najniższy/najbliższy/neutralny albo taki być powinien (jak np punkt na dole środka osi stołu) ustawić na czujniku "0",
będzie to baza, i do niego odnosić pozostałe wymiary na płaszczyźnie.
Będzie łatwiej zinterpretować wynik, bo "0" w "powietrzu"poza mierzoną powierzchnią nie jest faktycznie dla nas bazą.
Jeśli teraz także u góry (pośrodku szerokości) czujnik pokaże "0", to w osi pionowej mamy stolik równolegle, a ewentualne odchyłki po bokach na tym samym poziomie powinny być symetryczne - jeśli z lewej ileś "+", to z prawej tyle samo "-", i odwrotnie.
Jeśli natomiast po obu stronach osi pionowej mamy "+" czy "-", albo bardzo niesymetryczne wskazania, to mamy "banana" na powierzchni stołu.
Może się zdarzyć tak, że w osi pionowej na środku "0" a po rogach różne wyniki - powierzchnia stołu zwichrowana..
I zawsze na koniec pomiaru sprawdź na powrót czy czujnik w bazie (punkcie "zero") nadal pokazuje "0" - jeśli nie, to układ pomiarowy jest mało stabilny(gibki), i pokazuje błędne odczyty (albo wskazania czujnika nie są powtarzalne)
SimonMowi
#166
Post napisał: SimonMowi » 03 paź 2024, 20:09
Witam ,mam do wyboru nową tokarkę tytan 350 lub używaną w dobrym stanie, działającą Myford ml7. Jaka byście wybrali ? Myford jest na siłę więc falownik by wchodził w grę. Zaznaczę tylko że tokarka będzie obrabiała głównie drewno.
Posty w temacie: 14
#167
Post napisał: RomanJ4 » 03 paź 2024, 21:23
SimonMowi pisze:Zaznaczę tylko że tokarka będzie obrabiała głównie drewno.
To bardziej przyda Ci się tokarka dedykowana do drewna z podpórką dla dłut, a nie tokarka do metalu, bo drewno lepiej/szybciej i poręczniej obrabia się długimi dłutami (zwłaszcza różne kształty) niż nożem tokarskim kręcąc korbami...
pukury
#168
Post napisał: pukury » 03 paź 2024, 22:32
Hej.
To zależy jakie formy ma Kol. zamiar toczyć.
Dawniej toczyłem trochę kołków do skrzypiec , lutni , itp.
Jakoś nie widzę toczenie czegoś w tym stylu dłutkiem.
Muszę poszukać - mam jakieś odpadki i " podroby" z tamtych czasów.
Tak czy siak - obroty muszą być odpowiednie.
Więc tokarka na panewkach - raczej nie.
A ten Myford ml7 chyba na panewkach.
Swoją drogą - piękna maszyna - dawniej bym chciał .
pzd.
Mane Tekel Fares
SimonMowi
#169
Post napisał: SimonMowi » 03 paź 2024, 23:35
No tak,niesprecyzowałem 🫣 to małe elementy,głównie wiercenie,i obróbka skrawaniem ale to dosłownie 3cm długości klocuszka. Więc zabawa z dłutami mi się nie widzi. Czemu na panewkach odradzasz? Są ludzie co myforda tylko do obróbki drewna używali. Mówisz że nie wytrzyma ?
pukury
#170
Post napisał: pukury » 03 paź 2024, 23:48
Hej.
Nie twierdzę że tam maszynka nie da rady.
Nie miałem jej więc nie wiem :mrgreen:
Może nie mieli nic innego ?
Generalnie drewno potrzebuje sporych obrotów a w tym wypadku panewki są takie sobie.
Da się skrobać i na 500ob/min - ale jakość powierzchni może być nędzna.
Może jakaś fotka przykładowa?
pzd.
Mane Tekel Fares
