Łączenie profili v-slot
gohu
Re: Łączenie profili v-slot
No to sie nagwintowałeś, szacun
Dedykowanym gwintownikiem by było by o wiele szybciej i zdecydowanie lepiej a kupić gwintowniki to żaden problem. Nawet w Mrówce można dostać.
rdarek
Gdyby były takie otwory jak w tym profilu to śruby nacinające gwint lub wygniatające poszły by bez problemu. Natomiast gwintowaniem za to mogłoby sprawiać kłopot
Jeśli natomiast autor tematu chce poćwiczyć to można spróbować tych śrub nacinających gwint (ale tych z nacięciem do gwintowania na samym początku gwintu)
getbeterr
@michal5150 m12 sa do profila 45, do profila 40 sa m10 a on ma profil 20stke. Btw najlepsze polaczenie profila z profilem jest na wpusty, wtedy mozna dodatkowo usztywnic katownikiem.
Adi123
rdarek pisze:Natomiast gwintowaniem za to mogłoby sprawiać kłopot
Gwintowałem V-sloty jakimś, starym, polskim kompletem gwintowników, szło bez większego problemu. Ten otwór w v-slotach jest chyba większy niż standardowy otwór pod M5
rdarek
Nie przeczytałeś tego co napisałem
chandkumar
Gwintownik musi się nadawać do aluminium, tania chińszczyzna odpada.
michal5150
Precyzyjnie rzecz ujmując - musi być przeznaczony do aluminium. A ta chińszczyzna nie nadaje się z prostego powodu - kiepskiej jakości wykonania. Nacinając gwint gwintownikiem nr1 z zestawu, z reguły ten gwint jest już luźny. Gdyby użyć pozostałych dwóch z kompletu to myślę że śruba przeleciałaby przez nagwintowany otwór
