Łączenie profili v-slot
gohu
Re: Łączenie profili v-slot
Post napisał: gohu » 14 sty 2021, 20:38
No to sie nagwintowałeś, szacun :) Dedykowanym gwintownikiem by było by o wiele szybciej i zdecydowanie lepiej a kupić gwintowniki to żaden problem. Nawet w Mrówce można dostać.
rdarek
Post napisał: rdarek » 14 sty 2021, 21:00
gohu pisze: ↑
14 sty 2021, 20:31
Wtrace sie i odpowiem za niego bo na 99 % chodzi o ten profil
7385
Gdyby były takie otwory jak w tym profilu to śruby nacinające gwint lub wygniatające poszły by bez problemu. Natomiast gwintowaniem za to mogłoby sprawiać kłopot ;)
Jeśli natomiast autor tematu chce poćwiczyć to można spróbować tych śrub nacinających gwint (ale tych z nacięciem do gwintowania na samym początku gwintu)
getbeterr
Post napisał: getbeterr » 14 sty 2021, 22:21
@michal5150 m12 sa do profila 45, do profila 40 sa m10 a on ma profil 20stke. Btw najlepsze polaczenie profila z profilem jest na wpusty, wtedy mozna dodatkowo usztywnic katownikiem.
Adi123
Post napisał: Adi123 » 14 sty 2021, 23:37
rdarek pisze:Natomiast gwintowaniem za to mogłoby sprawiać kłopot
Gwintowałem V-sloty jakimś, starym, polskim kompletem gwintowników, szło bez większego problemu. Ten otwór w v-slotach jest chyba większy niż standardowy otwór pod M5
getbeterr
Post napisał: getbeterr » 15 sty 2021, 01:35
Up przepraszam w poscie wyzej zrobilem w blad, do profila 40 gwintuje sie pod m8.
rdarek
Post napisał: rdarek » 15 sty 2021, 08:55
Adi123 pisze: ↑
14 sty 2021, 23:37
Nie przeczytałeś tego co napisałem :) spójrz na fotkę którą załączyłem przy tym wpisie i zwróć uwagę na kształt otworów :wink: moim skromnym zdaniem to raczej skrętnym poszło by przyzwoicie ale ..... ;)
getbeterr
#17
Post napisał: getbeterr » 15 sty 2021, 11:32
Troche smalcu na gwintownik i idzie kazdym typem nagwintowac bez problemu.
#18
Post napisał: tuxcnc » 15 sty 2021, 13:23
rdarek pisze: ↑
15 sty 2021, 08:55
Tylko nie wiadomo po jasną cholerę to wklejałeś, bo temat jest o V-slotach, a tam są okrągłe otwory.
chandkumar
#19
Post napisał: chandkumar » 22 sty 2021, 15:01
Gwintownik musi się nadawać do aluminium, tania chińszczyzna odpada.
michal5150
#20
Post napisał: michal5150 » 22 sty 2021, 16:09
Precyzyjnie rzecz ujmując - musi być przeznaczony do aluminium. A ta chińszczyzna nie nadaje się z prostego powodu - kiepskiej jakości wykonania. Nacinając gwint gwintownikiem nr1 z zestawu, z reguły ten gwint jest już luźny. Gdyby użyć pozostałych dwóch z kompletu to myślę że śruba przeleciałaby przez nagwintowany otwór ;)
Wróć do „CNC podstawy”
