Łączenie profili v-slot
PatrykKwaśniok
Post napisał: PatrykKwaśniok » 14 sty 2021, 14:26
Witam, jak połączyć płytę C-BEAM END MOUNT z profilem C-BEAM? Na filmach pokazane jest, że wystarczy je skręcić srubą M5, ale nie jestem w stanie tego zrobić, ponieważ śruba się nie chce wkręcić :(
Re: Łączenie profili v-slot
Post napisał: tuxcnc » 14 sty 2021, 14:31
PatrykKwaśniok pisze:
14 sty 2021, 14:26
Jeżeli dobrze rozumiem, to próbujesz wkręcić śrubę M5 w ten otwór biegnący wzdłuż profila ?
Nie da się.
Otwór trzeba nagwintować.
Gwintownik musi się nadawać do aluminium, tania chińszczyzna odpada.
PatrykKwaśniok
Post napisał: PatrykKwaśniok » 14 sty 2021, 14:49
Dzięki bardzo, trochę nie fajnie że nigdzie nie było dokładnie napisane jak to zrobić. Gwintowanie jest jedynym rozwiązaniem?
michal5150
Post napisał: michal5150 » 14 sty 2021, 15:54
Są specjalne śruby, które same nacinają sobie gwint. Chociaż nie wiem czy dostaniesz o tak małej średnicy.
rdarek
Post napisał: rdarek » 14 sty 2021, 17:43
michal5150 pisze:
14 sty 2021, 15:54
Nie wiem jak ten profil wygląda i jaki ma być osiągnięty efekt ale wkręty samogwintujące są już od M3 (niektóre nawet mniejsze) tak dla przykładu:
https://eu.shop.bossard.com/group/pl/12 ... jace-gwint
Post napisał: tuxcnc » 14 sty 2021, 19:33
Ale tu naprawdę nie ma co kombinować.
Wkręt samogwintujący może mieć nieodpowiedni łeb, może się wkręcić do połowy i stanąć dęba, może się nie dać wykręcić, może się łeb urwać ...
Metr profila V-slot to chyba od 50 do ponad 100 PLN, nie chce mi się sprawdzać, ale w tych okolicach, trochę głupio go w taki kretyński sposób popsuć ...
A dobry gwintownik zawsze się przyda ...
gohu
Post napisał: gohu » 14 sty 2021, 20:13
Jak tuxcnc pisze. Tylko gwintowanie, bo możesz pózniej załować podczas ewentualnego demontazu/modyfikacji itp. Też mam ten profil w swojej frezarce i fakt, trzeba się trochę nagwintować.
rdarek
Post napisał: rdarek » 14 sty 2021, 20:23
tuxcnc pisze:
14 sty 2021, 19:33
No przy tej cenie profilu to nie neguję gwintowanie z pewnością będzie bardziej koszerne :wink: . Możesz podrzucić link do zdjęcia tego konkretnego profilu?
gohu
Post napisał: gohu » 14 sty 2021, 20:31
Wtrace sie i odpowiem za niego bo na 99 % chodzi o ten profil
7385
michal5150
Post napisał: michal5150 » 14 sty 2021, 20:33
Ja razem z profilami dostałem "dedykowane" śruby do ich łączenia. Żadnej nie udało mi się ukręcić, ale fakt - najmniejsza to była M12, no i nieźle trzeba było się namęczyć żeby je wkręcić w profil. Oczywiście, jak najbardziej można nagwintować owe otwory ale wydaje mi się że kolega chce tego uniknąć, skoro pyta o inne metody.
Wróć do „CNC podstawy”
