Bicie na chińskim uchwycie - jaka tulejka er11
therion
Post napisał: therion » 09 sty 2021, 08:44
Mam problem z wrzecionem mojej amatorskiej frezarki - oczywiście chodzi o bicie na wrzecionie.
Miernikiem zegarowym zmierzyłem bicie na stożku uchwytu, wynosi ok 0,01mm, po założeniu tulejki na frezie 3,175mm bicie 1cm od uchwytu to 0,03mm-0,08mm - 1cm od uchwytu:( przy dłuższym frezie jest źle:(
Gdzie szukać przyczyny i jak to naprawić?
Czy lepsza tulejka zaciskowa pomoże? Jeśli tak to jaka, jakiego producenta? Najlepiej polskiego, ale nie importera, chińskie mogę zamówić sam - a producenta który robi dobrą jakość.
Czy jednak nie szukać winy w tulejce i szukać lepszego uchwytu ze stożkiem bez bicia?
Proszę o pomoc, CNC naprawdę wciąga:D, czasami potrzebna pomoc doświadczonych kolegów:)
sebasbox
Re: Bicie na chińskim uchwycie - jaka tulejka er11
Post napisał: sebasbox » 09 sty 2021, 08:48
A sprawdzales na innej tulejce czy tylko na tej jednej?
therion
Post napisał: therion » 09 sty 2021, 09:26
sprawdzałem na dwóch 3,175mm i na jednej 4mm, wszystko z jednej dalekowschodniej dostawy
TOP67
Post napisał: TOP67 » 09 sty 2021, 10:45
Winny może być zacisk, nakrętka, uchwyt.
Zaznacz na nakrętce i oprawce kreskę w miejscu największej odchyłki na + lub -
Sprawdź czy na innych zaciskach jest w tym samym miejscu. Jeśli tak, to zaciski są OK.
Darek05
Post napisał: Darek05 » 09 sty 2021, 10:52
therion pisze:
09 sty 2021, 08:44
Cześć
Widzę że nie tylko u mnie występuje ten problem, w moje maszynce też mam podobnie z tym że na stożku mierzyłem diatestem (podziałka 0,01) to wskazówka zegara coś się tam poruszała i wnioskuję że stożek ma bicie w tysięcznych, natomiast tulejki mam w zasadzie do wymiany, z dwóch różnych dostaw ta ostatnia która przyszła razem z wrzecionem jest najgorsza, i to do tego stopnia że jak założyłem frez fi 3 z węglika to przy obrotach ok 20000 strzelił w samej oprawce, zorientowałem się dopiero jak wrzeciono zaczęło wyć, początkowo myślałem że frez się skrzywił, dopiero po wyjęciu z oprawki wypadła mi jego druga część.
Aktualnie czekam na oprawki ER11 które zamówiłem tutaj: https://www.kammar24.pl/
Te które zamówiłem są marki CMT Orange Tools, natomiast posiadają tęż oprawki firmy Kemmler ale cena jest dla mnie zaporowa.
W przyszłym tygodniu prawdopodobnie dotrą, to będę widział ile są warte.
:D Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
therion
Post napisał: therion » 09 sty 2021, 12:12
Zrobiłem małe testy. Na tej samej tulejce mogę uzyskać bicie minimalne 0,02mm albo 0,12mm zależy jak ją obrócę wokół osi. Wstawienie przy którym jest 0,02 raczej cały czas takie samo względem oprawy 0,12mm jest gdy obrócę tulejkę mniej więcej o pół obrotu.
To świadczy o tym że tulejka ma bicie uchwyt ok? Czy może tulejka oraz uchwyt? Mocując frez trzeba trafić tak żeby te bicia się znosiły?? :(
TOP67
Post napisał: TOP67 » 09 sty 2021, 12:30
To wskazuje, że zarówno tulejka jak i uchwyt mają bicie, które się dodaje lub kompensuje zależnie od obrotu
Jest jeszcze możliwość, że winna jest nakrętka, która ma w środku niecentryczny kołnierz. Normalnie nie powinien on dotykać tulejki, ale jeśli jest za duży to może właśnie powodować bicie.
therion
Post napisał: therion » 09 sty 2021, 13:12
Mam przy okazji pytanie dodatkowe. Czy po zamocowaniu frezu szczeliny miedzy sześcioma "ramionami" w tulejce są mniej więcej równe?? Bo u mnie po jednej stronie prawie zero a po drugiej... 1mm.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 09 sty 2021, 13:19
Powinny być mniej więcej równe. Zaznacz te blisko siebie i sprawdź czy po przekręceniu zawsze te same są ściśnięte.
therion
Post napisał: therion » 09 sty 2021, 13:30
tak zawsze te same, oj zaczynam wątpić czy coś z tego będzie, chińska jakość to jednak chińska jakość.
