Parametry skrawania Hardox 500
gazela14
potrzebuję pomocy przy doborze parametrów frezowania noży ze stali Hardox 500. Szerokość frezowania 20mm, głębokość frezowania 2mm, długość frezowania 600mm. Mam do dyspozycji dwie głowice:
- pierwsza fi 63 na 5 płytek wieloostrzowych, TPKN 220408 na chwilę obecną posiadam najzwyklejsze baildonit S20
- druga fi 125 na 6 noży z płytką wlutowaną S20s lub H10 - takie mam do dyspozycji
Parametr jakie stosowałem:
-dla pierwszej głowice
n=224 obr/min
f=31,5 mm/min
-dla drugiej głowicy noże H10
n=140 obr/min
f= 25 mm/min ( próbowałem nawet posuw do 100 mm/min maszyna daje radę ale zarówno na małym jak i na dużym występują drgania)
Po zrobieniu 4 sztuk noży płytki do wymiany a noże do ostrzenia. Nigdy wcześniej nie miałem styczności z tego rodzaju materiałem więc piszę z prośbą do bardziej doświadczonych kolegów o pomoc w doborze parametrów skrawania, być może moje parametry są niewłaściwe lub narzędzia nieodpowiednie Dodam, że mocowanie materiału jest średnie z powodu jego kształtu.
W ostateczności mam jeszcze w zanadrzu głowicę fi80 Walter na płytki ODMT0504ZZN - D57 WKP35 jednak to ostateczność jak już pisałem bo posiadam do niej tylko jeden komplet płytek, chyba że dla niej koledzy by mieli jakieś sugestie że ta będzie lepsza od pozostałych to zastosuję się do Waszych podpowiedzi i zrobię próbę na kolejnej partii.
Zależy mi na uzyskaniu jak największej wydajności z jednego kompletu płytek lub noży i w miarę gładkiej powierzchni.
n=224 obr/min
f=31,5 mm/min
n=140 obr/min
grzes_rupinski1
Re: Parametry skrawania Hardox 500
Jak wydajnie i tanio frezować hardox ? Nie frezować
Ani narzędzia jakie podałeś ani frezarka konwencjonalna nie specjalnie się do tego nadają.
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
jasiu...
A tu piszą, że można frezować hardox: https://www.stal-hurt.com/oferta/hardox-500/
Bo można, przejrzyj też https://docplayer.pl/106044689-Zaleceni ... ardox.html
W uzupełnieniu ostatniego linka, parametry są około 30 procent zawyżone.
grzes_rupinski1
Pewnie że mozna.
Ja dużo 650 wiercilem frezowalem. Tylko wiertło plytkowe po kolebie wiórowa na śmietnik sie nadawalo . płytki co chwila do wymiany . I dużo paczek plytek poszlo na testy.
Jak jedne narzędzie nie dawało rady zakładałem inne i płytki w kilku gatunkach i tak do skutku. Te parametry co podaja u mnie dla hardox sie nie sprawdzily.
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
Arias2
I pierwsze co to za wolno, większy posuw. Swego czasu robiłem dość sporo w takim materiale. Jak to u mnie wyglądało? a no głowica 63 na 5 płytek i od 0.15 do 0.2 na płytkę, przy obrotach od 400 do 500, a że było to frezowanie po obwodzie to była zakupiona głowica tzw. "kukurydza" żeby zaoszczędzić czas. Dwa przejazdy i gotowe (głębokość 50).
Wiercenie wytaczanie to niczym się nie różniło parametrami od zwykłej stali.
gazela14
Dzięki wielkie za wszystkie podpowiedzi. To była pierwsza próbna partia. Za miesiąc będę miał kolejną partię 10 sztuk noży do frezowania to przetestuję wszelkie podpowiedzi od kolegów. To co kolega robi na filmie - kosmos.
Może występować że hardox, hardoxowi nie równy? Zauważyłem, że na początku noża ładnie idzie powierzchnia lustro, wióry ładnie idą a za chwilę zaczyna gnieść, zawijać odcięty materiał i po pewnym odcinku znów idzie dobrze. Czy to może efekt zużywania się narzędzia? (jutro podeślę zdjęcia jak to wygląda).
grzes_rupinski1
Mialem to samo ale moje elementy cięte plazmą był
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
gazela14
Dzisiaj przyszła kolejna dostawa noży, parametry jakich dziś spróbowałem:
Obroty 450
Posuw 200 mm/min, ale chyba za mało bo cały czas zawija mi wióra na końcówce, a nie odrywa materiału.
Głębokość frezowania 1mm. Głowicą na 5 płytek
Obroty 450
