Okazje na Allegro
bear
Posty w temacie: 42
Re: Okazje na Allegro
#2241
Post napisał: bear » 08 sty 2021, 13:54
Wyślij wiadomość
Okazja to to raczej nie jest.
maciek95k
Posty w temacie: 25
#2242
Post napisał: maciek95k » 08 sty 2021, 14:35
Za to jest to jego ogłoszenie. Oj nie ładnie ;)
bdgr
Posty w temacie: 24
#2243
Post napisał: bdgr » 08 sty 2021, 19:20
Ostatnim razem skrobak elektryczny za parę stówek wzbudził tu zainteresowanie więc jeśli ktoś jeszcze nie widział to jakiś gość z Poznania ma taki za 850. Wygląda na Renz z silnikem Bosch
https://www.olx.pl/oferta/biax-bosch-sp ... HQul8.html
Ma też BIAXa ale dwa razy drożej
https://www.olx.pl/oferta/biax-schaber- ... f90f5da6f3
szopenn
#2244
Post napisał: szopenn » 08 sty 2021, 19:41
Drogie maszyny, Panowie, jak myślicie, nie dałoby się przerobić lisicy żeby robiła za skrobak?? OK juz widze jak to jest rozwiązane czyli nie. :D
bdgr
Posty w temacie: 24
#2245
Post napisał: bdgr » 08 sty 2021, 20:04
szopenn pisze: ↑
08 sty 2021, 19:41
Odpowiednio solidną tak:
Renz ma napęd zrobiony właśnie tak. Biax ma bardziej skomplikowaną przekładnię ale za to jest lepiej wyważony i podobno słabiej kopie w ręce przy pracy
szopenn
#2246
Post napisał: szopenn » 08 sty 2021, 20:48
biax z tego co widzę wykonuje dwa ruchy, posuwisto zwrotny oraz okreżny lub na boki. Przy lisicy pozostaje jedynie ten pierwszy.
atlc
Posty w temacie: 77
#2247
Post napisał: atlc » 08 sty 2021, 20:51
Taki skrobak musi być ciężki żeby się nim dobrze pracowało.
Mam pneumatyka, waży około 5.5kg i praca jest bardzo komfortowa.
Nie czuć wibracji na rękach, nie trzeba dociskać do skrobanej powierzchni, w zasadzie praca sprowadza się do utrzymywania właściwego kąta i prowadzenia skrobaka.
rdarek
Posty w temacie: 48
#2248
Post napisał: rdarek » 09 sty 2021, 13:18
Szanowne grono stwierdziłem, że to będzie najodpowiedniejszy dział do tego.
Dzisiaj na "składzie" zauważyłem coś takiego jak na poniższej fotce.
Nie jest to moje ale szkoda aby poszło na żyletki może kogoś zainteresuje a czy to okazja czy nie to nie wiem sami oceńcie.
Cena około 1,7zł/kg
Ruda raczej nie zdążyła się zbytnio rozgościć także jeśli ktoś zainteresowany to stoi w Suchym Dębie (Pomorskie).
Posty w temacie: 102
#2249
Post napisał: RomanJ4 » 09 sty 2021, 14:14
Tu jak wynika z postu akurat złomowisko, ale nie rozumiem oferentów takich maszyn ściągniętych z likwidacji którzy trzymają je nawet nie przykryte pod gołym niebem, kiedy najtańsza plandeka kosztuje parę złotych, i potem faktycznie nadaje się to tylko na przetop.. Obrazek
themolo
#2250
Post napisał: themolo » 09 sty 2021, 14:26
Dzień dobry. Nie wiem czy okazja czy coś Komenda w Bydgoszczy taki przetarg robi:
https://kujawsko-pomorska.policja.gov.p ... ZENIA.html
PS. Nie jestem świeżak tutaj tylko nie udzielałem się i chyba konta nie miałem, ale forum czytane/przeglądane regularnie
Wróć do „Giełda CNC”
