Okazje na Allegro
atlc
Posty w temacie: 77
Re: Okazje na Allegro
#2231
Post napisał: atlc » 21 gru 2020, 00:43
Wyślij wiadomość
adam Fx pisze:ale to nie jest 60Hz?
Nie ma to w zasadzie żadnego znaczenia. Co najwyżej pompa chłodziwa czy jakiś wentylator w szafie będzie kręcił nieco wolniej.
Większość maszyn na Fanucu, Mitsubishi, Vickers itp będzie zasilone przez trafo.
Dawid92
#2232
Post napisał: Dawid92 » 21 gru 2020, 00:44
Napisali że osie działają w JOGu to może to trafo mają .
sssTOMEKsss
Posty w temacie: 25
#2233
Post napisał: sssTOMEKsss » 21 gru 2020, 10:35
z ciekawości przedzowniłem do gościa, maszyna już sprzedana i faktycznie mieli do niej osobne trafo żeby działało na naszym napięciu
Petroholic
Posty w temacie: 72
#2234
Post napisał: Petroholic » 21 gru 2020, 10:53
Akurat trafo do niej to najmniejszy problem by byl gdyby nie bylo w komplecie :) Bardziej bym sie martwil o drivery jesli ktorys siedzi... Pod retrofit to inna bajka :)
Znaki
Posty w temacie: 10
#2235
Post napisał: Znaki » 27 gru 2020, 01:10
Potworek FYA 41m. 0.90zł/kg (4770 zł za 5.3 tony)
https://olx.pl/oferta/frezarka-pionowa- ... ml?reason=
FYA 32m za 4000 zł około 0.82 zł/kg
https://m.olx.pl/oferta/frezarka-pionow ... ason=ip|cf
Stołowa frezarka pozioma
https://olx.pl/oferta/frezarka-stolowa- ... ml?reason=
Taka sama na tym filmie
Chętnie pomogę z mini lathe i toczeniem, modelami 3d w f360, odlewaniem epoxygranitu, frezowaniem CNC w podstawowym zakresie, skrobaniem, programowaniem i podłączaniem falowników liteon :)
dasza77
Posty w temacie: 54
#2236
Post napisał: dasza77 » 30 gru 2020, 00:51
Od kilku lat jest wystawiona ta frezarka. Cena powoli spada. Może to nie okazja ale za te pieniądze takiej maszyny nie zbudujesz. Myślę też, że ze względu na długi okres można jeszcze sporo utargować.
https://www.olx.pl/oferta/frezarka-cnc- ... 945df20d11
irbal
#2237
Post napisał: irbal » 30 gru 2020, 03:29
Po roku zmniejszyłeś cenę z 65k na 58k, teraz podziel przez dwa
33jannowak
Posty w temacie: 27
#2238
Post napisał: 33jannowak » 30 gru 2020, 11:06
HK25vario z liniałami, falownikiem i po wymianie silnika.
https://www.olx.pl/oferta/frezarka-do-m ... 8126c5811e
maciek95k
Posty w temacie: 25
#2239
Post napisał: maciek95k » 01 sty 2021, 14:40
pracoholik
#2240
Post napisał: pracoholik » 08 sty 2021, 13:53
Wróć do „Giełda CNC”
