Tuleje POM-C czy brąz ?
szopenn
- Posty w temacie: 13
Re: Tuleje POM-C czy brąz ?
no ale oni wygniatają panewki fabryczne z taśmy bimetal stal/brąz pokrytej ptfe tak? I teraz jak się zastanowić, skoro goleń jest aluminiowy a oni tam powiedzmy wprasowują 0.1 przeciągacz, to wygniata się ta tuleja czy może goleń już się poddaje pod tuleją? Działa to dziala, nie ma co wchodzić w szczegóły. Osobiście tworzywa sztucznego nie słyszałem żeby ktoś wygniatał, ale jak zadziała u Ciebie no to jaki problem.
prosteiszkuteczneWynalazki
- Posty w temacie: 15
szopenn
to jest do wzorcowania otworu, a mierzysz później mikrometrem, tylko ja tego w rękach nie miałem, czy jest możliwość żeby tym przyrządem pomiarować ze szczękami "ukośnie'' w otworze?? BO z tego co rozumiem tylko od nas zależy czy będziemy trzymać uchwyt w symetrii osi otworu prosto ?
TOP67
Oczywiście, że trzeba trzymać w osi, ale jest łatwiej niż suwmiarką czy mikrometrem. Ponieważ jest to rozprężne, to samo znajduje średnicę a nie cienciwę. Można też dokonywać pomiarów na ukos, ale tylko w jednej płaszczyźnie. Przydaje się gdy nie ma dobrego dostępu do otworu.
szopenn
to te niby średnicówki to jakaś pomyłka, zegarówkę włożysz to przynajmniej wiesz gdzie wychodzi najniższa wartość pomiaru, a przy tych nie wiesz nic.
Kolego jak będziesz mierzył to zwróć uwagę na ten moment, żebyś nie przestrzelił wymiaru:
https://youtu.be/uE9VTpFkMLk?t=203
zegarówką byłoby ci o wiele prościej bo widzisz co robi wskazówka na zegarze.
Szybkie pytanko rozwiertakiem będzie dało się to rozwiercić by wyszedł okrągły nie jajowaty otwór czy nie bardzo bo jednak rozwiertak rusza się na boki?
atlc
szopenn pisze:to te niby średnicówki to jakaś pomyłka, zegarówkę włożysz to przynajmniej wiesz gdzie wychodzi najniższa wartość pomiaru, a przy tych nie wiesz nic.
No pisałem, pisałem..
szopenn
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:Szybkie pytanko rozwiertakiem będzie dało się to rozwiercić by wyszedł okrągły nie jajowaty otwór czy nie bardzo bo jednak rozwiertak rusza się na boki?
pisałem już tobie o wytoczeniu podparcia - pierścienia podpierającego do górnego gniazda lub takiego który umieścisz gdzieś na wysokości uchwytu rozwiertaka, wtedy to spełni tobie rolę pilota, nie musi być ciasno pasowne.
Dolne gniazda mają 37,5mm Dolne Tuleje miały 37,7mm
Górne gniazda mają 38mm Górne Tuleje miały 38,23mm
Średnio tuleje były o 0,2mm grubsze od gniazda.
