KOlega niepotrzebnie utrudnia sobie zadanie tym, że zaprząta sobie głowę jakie wymiary powinna mieć tuleja żeby po wprasowaniu było to co potrzebuje co do setnej - a to nie będzie łatwe nawet jeśli kolega planuje sprzedawanie gotowych tulei to musi wziąć pod uwagę, że kolejny nawet fabryczny amor może mieć +/-0.05 odchyłu na wewnętrznej średnicy i wtedy uniwersalnego wymiaru nie będzie. Z praktyki zauważył że fabryczne pasowanie panewka/rura jest za ciasne, również i osiowość jest ciut wątpliwa. Stąd przedwcześnie wytarta powłoka PVD na rurach teleskopu. Jednak z danych fabrycznych wynika, że z pomocą przychodzi pasówka, luz roboczy jest od 0.04 aż po 0.225 mm, co naprawdę upraszcza sprawę i nie potrzeba tego komplikować. Może nawet dzięki aż tak dużemu rozstrzałowi okaże się, że np tuleja wykonana w taki sposób, że po wprasowaniu tworzy luz 0.15mm, będzie działać w 90% wyprodukowanych goleniach.
Wiadomo, że trzeba wstępnie zmierzyć średnicę wewnętrzna rury żeby, tak jak kolega adi Ci tlumaczy, po to żeby wytoczyć sobie "oprawkę" do próbnego pasowania tulei bo nie jesteś w stanie obliczyć co się stanie z wymiarami po wprasowaniu na wcisk. Pasowanie na +0.1 na średnicy zewnętrznej tuleji 35mm da inną średnicę wewnętrzną niż to samo pasowanie tulei ale o średnicy zewnętrznej 50mm, jednak tu sprawę upraszcza zakres dopuszczalnego luzu rura/panewka... aż do 0.2, nie będzie to problemu spasować na 0.1. Co innego dopilnować tego 0.04 to już robota dla mocno cierpliwych, z tymże śledząc twoją przygodę śmiem wątpić, że 0.1mm ciebie zadowoli.
Zmierz rure teleskopu wewnątrz (nie wydaje mi się że uda Ci się zmierzyć bezbłędnie za pierwszym razem tymi średnicówkami, które pokazywałeś w innym temacie, ale teraz musisz próbować). Wytocz oprawkę do wprasowywania panewki. Zrób panewkę z rozmiarem +0,1 mm do średnicy zewnętrznej (tak z praktyki mówię, że to powinno być wystarczające, żeby panewka się nie przemieszczała i żeby nie trzeba było prasy 20t). Wprasuj tuleje, następnie rozwiertakiem zrób luz 0.1/0.15 mm (ewentualnie 0.04mm
Takie tuleje na gotowo wprasuj do golenia i zobacz co się dzieje, jeśli za ciasno to wyciągnij tuleje, znowu do oprawki i dodaj 0.05 mm i wprasuj znowu na spasowanie (potrzebujesz mikromierza wewnętrznego raczej). Jeśli twoje problemy wynikały z braku osiowości "górnego i dolnego gniazda", to pasowanie z luzem na poziomie 0.1/0.15 mm powinno Ci dać ten komfort, że wszystko będzie płynnie pracować, nie pasowałbym tego na mniej niż 0.1 po tym jak obejrzałem filmy które pokazywałeś bo nie wiadomo gdzie jest problem. Jeśli teraz powiesz, że 0.1 da CI za duży wstępny luz to rób na 0.04, tylko nie narzekaj później na to że pvd się zużyło. Bo lepiej chyba to pvd oszczędzić a za rok w zimie dlubiąc przy sprzęcie wykonać sobie nowy zestaw tulei na kolejny sezon, niż wysyłać rurkę do nałożenia powłoki (zresztą nie wiem ile zapłaciłeś za powłokę, może akurat wyszło ci to taniej). Tulejki przydałoby się żeby miały rowki po to żeby olej i brud mógł odpłynąć - coś na wzór tego w pierwszym poście tego tematu.
PS. - honowniczka nie sluży do rozwiercania w materiale, a tym bardziej osełkami z tego co mi wiadomo nie wykańcza się tworzyw sztucznych. Zresztą u ciebie po wprasowaniu może się okazać, że będziesz miał do nadrobienia nawet 0.3 mm to wtedy życzę powodzenia z tą honowniczką, przy okazji stracisz cylindryczność.
