Złamany nawiertak
rdarek
Re: Złamany nawiertak
Post napisał: rdarek » 07 sty 2021, 09:50
ZXAtari pisze:
07 sty 2021, 09:46
Tak właśnie sobie wyobrażałem skuteczną metodę. Wybranie wokół. Tylko że to marzenia bez narzędzia. A materiał nie jest drogi i zakup lub dorobienie się nie opłaci. Mieszkam pod Warszawą. Dziękuję za propozycję ale nie warto zachodu z pożyczaniem.
Chcę się raczej czegoś nauczyć z metod prostych i skutecznych rozwiązując ten problem z waszą pomocą. Wieczorem będą próby.
Dobrze że są takie fora, bo nie mam mentora i zostaje internet.
To jeszcze z mojej strony dwa głupie pytania.
Maszyna CNC czy manualna?
I jakiej wielkości ten nakiełek był?
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 07 sty 2021, 09:56
Na jedną taką operację proponuję , poszukaj urwanego wiertła , lepszy był by gwintownik , przetnij przez środek gumówką kanalik 4-5 mm , przecięte widełki zaostrz tak aby podczas obrotu skrawały metal , usuniesz nadmiar i po kłopocie . Urwany pilocik wypadnie . Urwałem nie jeden nawiertak i to z węglika , i co najgorsze to urwana końcówka trzyma się w otworku jak głupia , nie chce wypaść.
ZXAtari
Post napisał: ZXAtari » 07 sty 2021, 11:19
No trzyma się i jeszcze wbiłem próbując wiertłami...
@ rdarek
Maszyna to zwykła tokarka. A właściwie to szczyt chińskiej myśli technicznej zwany u nas dumnie Bernardo Hobby 500 :-)
Rozwiertak 1.3mm szpic na 3mm średnica uchwytu.
33jannowak
Post napisał: 33jannowak » 07 sty 2021, 12:06
Moja rada jest taka: weź stalke HSS naostrz podobnie jak mikro wytaczak na foto i zbierz materiał dookoła urwanego nawiertaka.
rdarek
Post napisał: rdarek » 07 sty 2021, 12:49
ZXAtari pisze:
07 sty 2021, 11:19
@ rdarek
Czyli tak jak koledzy rynio_di czy 33jannowak poradzili weź coś z hss, złamany gwintownik ,wiertło, rozwiertak cokolwiek co jest zbędne. Naostrz go coś ala wytaczak, nawet nie musisz się nad tym jakoś rozczulać i wyskrobiesz tę ułamaną końcówkę a jak urwiesz to i żal nie będzie. Pozostanie nauka ostrzenia. Sam zostawiam stare nie nadające się do użycia narzędzia właśnie do takiego przerabiania. Najmniejszy wytaczak zrobiłem sobie właśnie ze złamanego gwintownika m8 ;)
P.S. a jak to prawa murphego mówią to jak będziesz chciał to rozwiercić wiertłem VHM to ta końcówka jak na złość jeszcze będzie się pewnie w tym otworze obracała :wink: :mrgreen:
ZXAtari
Post napisał: ZXAtari » 07 sty 2021, 15:05
33jannowak pisze:
07 sty 2021, 12:06
To! Mam dodatkową naukę szlifowania noża, co chciałem zrobić ale się jeszcze nie zabrałem bo płytki wymienne rozleniwiają....
Dzięki!
#17
Post napisał: RomanJ4 » 07 sty 2021, 19:37
rynio_di pisze:takie narzędzie którego nazwy sam nie znam . To rodzaj frezu
a nie frez trepanacyjny(wiertło koronkowe) czasem?
https://www.kammar24.pl/frezy-trepanacy ... 5_828.html
Tyle, że bodaj najmniejsza średnica typowego to ⌀12mm
Dodane 18 minuty 38 sekundy:
rynio_di pisze:Na jedną taką operację proponuję , poszukaj urwanego wiertła , lepszy był by gwintownik , przetnij przez środek gumówką kanalik 4-5 mm , przecięte widełki zaostrz tak aby podczas obrotu skrawały metal , usuniesz nadmiar i po kłopocie . Urwany pilocik wypadnie .
można też do takiego sposobu wziąć krótki frez palcowy dwupiórowy, powiedzmy ⌀5÷6, naciąć tarczą ≠2÷2,5 jak radzi kolega rynio_di kanałek przez środek, zamocować w koniku jak nakiełek, i też wyłuska.. Nie potrzeba szlifować ostrzy do wiercenia, a będzie dostatecznie sztywny...
rynio_di
#18
Post napisał: rynio_di » 07 sty 2021, 20:52
Dokładnie jak na rysunku , Tyle że ostrza nie są spiralne a proste, ostrzone narzędzie jest tak że zbiera zewnątrz jak i wewnątrz . Możliwe że można to zaliczyć to frezów/wierteł trepanacyjnych .Ja wykonywałem takie występy/naby a na nie nakładana była sprężyna jeden lub niecały zwój.
ZXAtari
#19
Post napisał: ZXAtari » 07 sty 2021, 21:22
Zrobione!
Poszło jak w masełko!
Zrobiłem nóż ze starego wiertła fi10. Zeszlifowałem na kształt wąskiego wytaczaka z podcięciami jak w nożu zgodnie z sugestiami.
Teraz zamiast starego wiertła mam bezcenne narzędzie - dostało miejsce na tablicy na ścianie :-)
A tak z ciekawości to z frezów trepanacyjnych łatwo jest wyjmować wewnętrzny krążek po wybraniu? Czy też wybiera się po troszeczku?
rdarek
#20
Post napisał: rdarek » 07 sty 2021, 21:45
ZXAtari pisze:
07 sty 2021, 21:22
Zrobione!
:) a tyle stachu ;) było
ZXAtari pisze:
07 sty 2021, 21:22
Wychodzi w caĺości zazwyczaj bez większych problemów. Ładnie to widać na przeróżnych filmach na YT
