Używana frezarka/centrum obróbcze cnc.
Jaką wybrać? Haas, Cincinnati itp itd.
Petroholic
Re: Używana frezarka/centrum obróbcze cnc.
Post napisał: Petroholic » 06 sty 2021, 16:39
Masz tak na szybko do treningu CAM :)
i do pobrania :
https://a360.co/3nkTClN
hasło: cnc-forum
Wymiary jak paleta APC do VF4, rowki standard ISO rozmiar M12 :)
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 06 sty 2021, 17:42
Petroholic pisze: ↑
06 sty 2021, 15:43
Brezniew pisze:Czy zamiana stołów jest na tyle precyzyjna, że można sobie na jednym stole zamontować np. 4-oś i zamieniać stoły wtedy kiedy będzie potrzebna? Taki przykład mi przyszedł do głowy.
Podpowiadałem ci to już wcześniej :) Jedna paleta do imadeł druga do 4tej osi :) Paleta jest blokowana na prowadnicach lub kołkach i staje dokładnie w tym samym miejscu - strzelam w setce :D Tylko będziesz musiał przed/po zmianie odpinać kable od osi i wyłączyć ją w opcjach :)
Minus palety jest taki, że nie ma rowków teowych ale żaden problem zrobić nakładkę :) Zrobisz sam w ramach "nauki"... Kawałek stali powiedzmy 40mm grubości wystarczy... Wymiary jak paleta :)
Ale ten Haas nie ma 4 osi.
Gość po zakupie tej maszyny musiałby zostawić troszkę kasy w Abplanalp za jej aktywację.
Mariusz.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 06 sty 2021, 18:35
WZÓR pisze:...po zakupie tej maszyny musiałby zostawić troszkę kasy w Abplanalp za jej aktywację...
Ze 25% tego co myślisz i nie w Ablablabla :D
mineque
Post napisał: mineque » 06 sty 2021, 20:05
Z ciekawości ile wynosi wartość "x" za zaznaczenie 1 opcji w sterowniki?
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 06 sty 2021, 21:01
Wartość "X" jest mocno zmienna zależy co jest w standardzie... Niektóre maszyny mają odblokowaną opcję w sterowniku tylko brak elektroniki, inne nie mają nic... Do tego dochodzi jeszcze zakup osi HRT w wybranym rozmiarze plus ewentualnie brakujące gadżety do szafy...
Brezniew
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Brezniew » 06 sty 2021, 21:19
No nie wszystkie są 4-axis ready.
Nie ukrywam, że to by mi się bardzo przydało w związku z planami jakie mam co do maszyny.
Pytanie tylko jak sprawdzić i mieć pewność czy maszyna jest redi czy nie? Czy da się to w ogóle sprawdzić będąc laikiem?
Dodane 17 minuty 11 sekundy:
Odrazu uprzedzę - nie pojadę sam oglądać maszyny za 100tysi, tylko z grubsza na początek mógłbym sam obejrzeć i dopiero ciągać fachowca.
Petroholic
#17
Post napisał: Petroholic » 06 sty 2021, 23:22
Brezniew pisze:Czy da się to w ogóle sprawdzić będąc laikiem?
Najłatwiej spojrzeć czy ma gniazda od osi na szafie. Jeśli ma to jest już jakiś punkt zaczepienia do szukania dalej. Następnie zaglądasz do szafy czy ma driver do osi... Jeśli ma to już całkiem miodek :) Trzecia sprawa to sprawdzić czy w sterowniku ma opcję "enable" dla czwartej osi (parametr 30) i opcję wyboru rozmiaru osi (parametr 34) - jeśli ma to możesz otwierać flaszkę :D
atlc
#18
Post napisał: atlc » 07 sty 2021, 00:04
Dlatego tak kocham retrofity :D
W tej kasie kupię 2 lub 3 takie maszyny i będę miał w nich nowe prowadnice, śruby, napędy osi, wrzeciona, kontroler, a jak wpadnę na pomysł żeby na ekranie były różowe tulipany to se kurde zrobię bez proszenia ablablabla i innych żeby za milion monet łaskawie coś zrobili..
Petroholic
#19
Post napisał: Petroholic » 07 sty 2021, 01:46
atlc pisze:a jak wpadnę na pomysł żeby na ekranie były różowe tulipany to se kurde zrobię bez proszenia ablablabla
Czyścisz mi ekran :D Popijałem akurat przedsenną kawę :D
