Problem z nozem 25 x 25
Re: Problem z nozem 25 x 25
#21
Post napisał: RomanJ4 » 06 sty 2021, 00:52
WojtekFoszczyński pisze:Ale zamocować na maszynie ze w uchwycie ? I innym nozem to skrobnąć?
można tak (najmniej roboty), planując spód noża innym nożem tokarskim, np NNZc, (tylko dobrze ustaw i porządnie zaciśnij)
albo mocując planowany nóż na boku w imaku, i frezując frezem zaciśniętym w uchwycie tokarskim, tu masz pokazane jak,
(od 2:29min)
albo stosując mocny kątownik zamocowany zamiast zdjętej obrotnicy na sankach poprzecznych suportu, do którego pionowo przykręca się obrotnicę tokarki z sankami narzędziowymi i imadłem zamiast imaka nożowego można frezować tak(sankami narzędziowymi nastawiasz wysokość do frezu),
http://users.tpg.com.au/agnet/mill.html
http://sparetimelabs.com/animato/animat ... lling.html
ObrazekObrazekObrazek
(tu nieco bardziej skomplikowany kątownik, ale zasada działania przyrządu taka sama)
albo w imaku nożowym zamontować imadło z dospawaną/przykręcaną poprzeczką
Grzegorz53
#22
Post napisał: Grzegorz53 » 06 sty 2021, 12:06
Najprościej i najbezpieczniej, tylko ustawienie noża obrabianego trzeba sprawdzić czujnikiem , aby jego dolna płaszczyzna była prostopadła do osi wrzeciona w dwóch płaszczyznach.
Dodane 19 minuty 27 sekundy:
Petroholic pisze:A jeżeli mówimy już o profesjonalnym podejściu to możemy oczywiście. Załóż trzpień pomiarowy we wrzeciono. Zmierz wysokościomierzem dokładnie wysokość góry trzpienia nad szufladką. Odejmij połowę wartości grubości trzpienia mierzonej mikrometrem. Następnie zmierz wysokość podstawy noża w imaku nad szufladką. Doszlifuj blaszkę (podkładkę) o grubości "wysokość osi tokarki" minus "wysokość podstawy" minus "wysokość czubka noża" (zmierzona, nie z katalogu) oraz kształcie podstawy szufladki i podłóż pod szufladkę... Wtedy każdy nóż 25x25 o wysokości ostrza 25 będzie pasował idealnie, o ile jest idealnie wykonany
Dziękuję za opis, ale nie skorzystam, Może Koledzy skorzystają, mi do ustalenia wysokości noża wystarczy splanowanie czoła wałka. Noże z płytką zawsze staram się tak dopasować, aby podkładki mi się nie plątały. Co innego noże lutowane i HSS.
Kupując chiński nóż np. 25x25 niestety nie oznacza to, że od podstawy do ostrza płytki będzie 25 mm.
WojtekFoszczyński
Posty w temacie: 9
#23
Post napisał: WojtekFoszczyński » 06 sty 2021, 16:25
Dziekuje za zainteresowanie tematem nóż z planowany dokładność 0.01 udalo się i jest idealnie takze dziekuje za wyczerpujące odpowiedzi i pozdrawiam
Dodane 5 minuty 11 sekundy:
https://zapodaj.net/b54d4fca4c05c.jpg.html
Tutaj zdjecie płaszczyzny planowanej niestety na wyższe obroty się bałem dac zeby sobie i tokarce krzywdy nie zrobic
WojtekFoszczyński
Posty w temacie: 9
#24
Post napisał: WojtekFoszczyński » 09 sty 2021, 11:41
Tutaj dodaje dla zainteresowanych film z planowania noza.
https://youtu.be/AQBxydXGaWw
#25
Post napisał: RomanJ4 » 09 sty 2021, 13:06
Grzegorz53 pisze:Dziękuję za opis, ale nie skorzystam, Może Koledzy skorzystają, mi do ustalenia wysokości noża wystarczy splanowanie czoła wałka. Noże z płytką zawsze staram się tak dopasować, aby podkładki mi się nie plątały. Co innego noże lutowane i HSS.
Można tez bez większego błędu ustawiać do kła konika lub mocowanego w uchwycie za walcową część, ewentualnie w gnieździe wrzeciona..
Grzegorz53
#26
Post napisał: Grzegorz53 » 09 sty 2021, 23:20
Zgoda, z grubsza wystarczy ustawić na oko lub na palec do tego kła, jeszcze dobrze jest jak ktoś ma dokładny kieł z walcowym a nie stożkowym chwytem, no i jeszcze szczęki wytoczone na średnicę zbliżoną do średnicy kła. Okazji do niedokładności jest sporo. Czy to jednak wystarczy do wytoczenia dokładnego stożka ? A jak do tego stożka trzeba jeszcze wytoczyć pasujący stożek wewnętrzny ?
Steryd
#27
Post napisał: Steryd » 10 sty 2021, 00:00
W zupełności wystarczy. Zwlaszcza jeśli oba będą toczone na tej samej tokarce. Takiego skażenia nie zauważysz na toczonym stożku.
Można?
Morzna!!!
