Problem z nozem 25 x 25
Re: Problem z nozem 25 x 25
Post napisał: tuxcnc » 05 sty 2021, 21:39
WojtekFoszczyński pisze: ↑
05 sty 2021, 21:34
Ale zamocować na maszynie ze w uchwycie ? I innym nozem to skrobnąć?
Dokładnie tak.
Nie mam w tej chwili czasu, na szybko taką fotkę znalazłem, może Ci rozjaśni : Obrazek
WojtekFoszczyński
Posty w temacie: 9
Post napisał: WojtekFoszczyński » 05 sty 2021, 21:41
Okey dziekuje za odpowiedź zmieniam na uchwyt cztero szczekowy niezalezny i będziemy próbować;)
Daniu
Post napisał: Daniu » 05 sty 2021, 21:47
W trzy szczękowym tez zrobisz... jak poszukasz to znajdziesz wskazówki na forum..
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 05 sty 2021, 21:56
Zanim zdecydujesz ile zebrać z nowego noża, weź jakiś stary nóż i splanuj nim czoło wałka. W ten sposób sprawdzisz dokładnie, czy wierzchołek płytki jest dokładnie w osi wrzeciona. Niby banalna rzecz, ale skoro się pomyliłeś już raz to lepiej sprawdź.
Planowanie noża na tokarce może powtórzyć błąd, jeżeli jest, prostopadłości sanek poprzecznych suportu względem prowadnic i podstawa noża może wyjść wklęsła (rzadziej wypukła).
WojtekFoszczyński
Posty w temacie: 9
Post napisał: WojtekFoszczyński » 05 sty 2021, 22:29
Grzegorz53 pisze: ↑
05 sty 2021, 21:56
Istotna uwaga dziekuje tak też zrobie a co do 3 szczękowego uchwytu to zaraz przeszukam forum
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 05 sty 2021, 22:38
Zmierz czubek noża do kła w koniku to będziesz widział czy jest za wysoko i mniej więcej ile... I zbierz więcej ze spodu :) Zawsze łatwiej podłożyć blaszkę niż drugi raz planować :D
I sprawdź czy masz dobrze i odpowiednią płytkę założoną... Jak źle docisnąłeś płytkę i nie dolega albo jest za wysoka to tu szukaj przyczyny :)
Grzegorz53
#17
Post napisał: Grzegorz53 » 05 sty 2021, 23:04
Na Twoim miejscu próbę zrobiłbym z kawałkiem pręta kwadratowego albo ze starym nożem. Masz dwie możliwości. 1. Nóż obrabiany mocujesz w uchwycie a nóż skrawający w imaku. W tym przypadku może być problem o którym pisałem wyżej. 2. Nóż obrabiany mocujesz w imaku na płask, a nóż skrawający w uchwycie. W tym wypadku musisz sprawdzić, czy powierzchnia imaka , na której leży nóż, jest w poziomie czyli równoległa do osi wrzeciona, bo jeśli nie jest, to zmienią się kąty noża - przekrój trzonka noża nie będzie kwadratem tylko trapezem.
getbeterr
#18
Post napisał: getbeterr » 05 sty 2021, 23:06
No i jak juz będziesz tak mocował nóż w uchwycie to pracuj z głową bo różne niespodzianki się moga zadziać
Grzegorz53
#19
Post napisał: Grzegorz53 » 05 sty 2021, 23:10
Petroholic pisze:Zmierz czubek noża do kła w koniku to będziesz widział czy jest za wysoko i mniej więcej ile... I zbierz więcej ze spodu
NIE, taki pomiar nie da idealnej dokładności, aby potem nie trzeba było podkładać blaszek, pewny błąd około 0,5 mm. Na dodatek czubek kła nie jest ostry. Do tego dojdzie błąd ustawienia konika.
Tylko próba z planowaniem czoła wałka pozwoli ustalić wysokość noża.
Petroholic
#20
Post napisał: Petroholic » 06 sty 2021, 00:22
Grzegorz53 pisze:NIE, taki pomiar nie da idealnej dokładności, aby potem nie trzeba było podkładać blaszek
Petroholic pisze:I zbierz więcej ze spodu :) Zawsze łatwiej podłożyć blaszkę niż drugi raz planować
Oczywiście, że nie będzie dokładny i nie musi być. Dlatego napisałem żeby ściął więcej niż zmierzy i podkładał blaszkę pod nóż tak mnie nauczono :)
A jeżeli mówimy już o profesjonalnym podejściu to możemy oczywiście. Załóż trzpień pomiarowy we wrzeciono. Zmierz wysokościomierzem dokładnie wysokość góry trzpienia nad szufladką. Odejmij połowę wartości grubości trzpienia mierzonej mikrometrem. Następnie zmierz wysokość podstawy noża w imaku nad szufladką. Doszlifuj blaszkę (podkładkę) o grubości "wysokość osi tokarki" minus "wysokość podstawy" minus "wysokość czubka noża" (zmierzona, nie z katalogu) oraz kształcie podstawy szufladki i podłóż pod szufladkę... Wtedy każdy nóż 25x25 o wysokości ostrza 25 będzie pasował idealnie, o ile jest idealnie wykonany :) Pod wytaczaki niestety będziesz musiał dalej podkładać chyba, że zrobisz sobie kostkę mocującą i tuleje :)
