Frezarka do 5tys na początek przygody
RemigiuszSpichalski
Post napisał: RemigiuszSpichalski » 01 sty 2021, 22:08
Dzień dobry
Chciałbym się dowiedzieć czy polecacie jakas frezarke do 5tys zł.
Muszę dodać, że jest to początek mojej przygody z takimi maszynami.
Głównie frezarka ma służyć do wycinania sklejki 3-5mm proste układy typu kwadrat,koło,gwiazda itp. Z czasem chciałbym też robić coś typu w kwadracie wyzlobic na 2-3mm zarys np.żaby.
Mam nadzieję, że coś podpowiecie w tym temacie, i znajdzie się coś w miarę wydajnego i fajnego do nauki na początek.
Ostatnio zmieniony 01 sty 2021, 22:26 przez RemigiuszSpichalski, łącznie zmieniany 1 raz.
Avalyah
Re: Frez do 5tys na początek przygody
Post napisał: Avalyah » 01 sty 2021, 22:20
To, czego szukasz, to frezarka, a nie frez. Frez to jest narzędzie, którym skrawasz, a frezarka to maszyna, na której się to wykonuje.
Jakie gabaryty tej sklejki chcesz wycinać?
RemigiuszSpichalski
Re: Frezarka do 5tys na początek przygody
Post napisał: RemigiuszSpichalski » 01 sty 2021, 22:39
Przepraszam za błąd już poprawiam w temacie.
Jeżeli chodzi o pole robocze to pewnie 30/30cm by wystarczyło bo elementy które chciałbym wycinać nie będą większe niż 9-10cm przynajmniej 80% wycinanek.
Oczywiście pole robocze może być większe jeżeli ma to ułatwić pracę.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 01 sty 2021, 22:44
Pole robocze podaje się w trzech wymiarach i wbrew pozorom ten trzeci wymiar (Z) jest bardzo ważny bo determinuje znacznie sztywność maszyny... Chociaż w przypadku sklejki 3-5mm wymiar Z nie jest krytyczny :)
Na początek do nauki maszyna biurkowa w stylu 3040 lub cięższa 6090 w zupełności wystarczy :)
TOP67
Post napisał: TOP67 » 01 sty 2021, 22:59
Jest cały szereg frezarek/grawerek o nazwie zaczynającej się od CNC, jak CNC3020, gdzie 3020 to pole robocze 30x20 cm.
Do drewna w zupełności wystarczą.
Na początek może to być nawet CNC3018, która w zestawie z laserem do grawerowania kosztuje niecałe 700 zł. Trzeba ją jednak samemu zmontować. Sklejkę wytnie, ale jej dokładność to ok 0,2 mm.
RemigiuszSpichalski
Post napisał: RemigiuszSpichalski » 02 sty 2021, 22:24
Dziękuję wszystkim za odpowiedź.
Która z wyżej wymienionych frezarek powinna posłużyć teoretycznie najdłużej i która najlepiej wybrać na najbliższy rok pracy na niej?
Jeżeli chodzi o ukladanki chodzi mi o takie (tutaj jest cięte laserem)
oczywiście szybkość cięcia też jest ważna tzn.niechcialbym stać 5h by zrobić tylko 10szt, a nie orientuje się z wydajnością tych frezarek.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 02 sty 2021, 22:44
Takiej układanki nie zrobisz z jednego kawałka, bo frez zabierze sporo materiału. Poniżej 3 mm raczej nie ma sensu schodzić.
W drewnie nie robię, to nie powiem dokładnie, ale osiągniesz minimum 1000 mm/min. Nie wiem tylko z jakim Ap.
RemigiuszSpichalski
Post napisał: RemigiuszSpichalski » 02 sty 2021, 22:57
TOP67 pisze:
02 sty 2021, 22:44
Ta układanka jest sklejona z 2 kwadratów i tylko w jednym jest okrąg zrobiony. Sklejka właśnie jest 3mm. Więc cięcie 2x kwadrat taki sam + w jednym wycięcie obrysu koła.
Ostatnio zmieniony 02 sty 2021, 23:17 przez RemigiuszSpichalski, łącznie zmieniany 1 raz.
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 02 sty 2021, 23:17
RemigiuszSpichalski pisze:Sklejka właśnie jest 3mm.
Chodzi o średnicę freza. Musisz to uwzględnić, że z jednego kawałka materiału nie wytniesz i koła i kwadratu z jego obrysem, bo frez "zje" aż 3mm tego materiału na szerokości, podczas gdy laser zjada na tyle mało, że to nie problem. Czyli, żeby wyciąć tą układankę będziesz potrzebował 3 kawałki sklejki, zamiast 2.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 02 sty 2021, 23:37
Ale czy ten wycięty okrąg ma być wkładany do środka? Przy frezie 3 mm będzie miał 6 mm luzu.
Dodane 18 minuty 23 sekundy:
Tak przy okazji, to do sklejki są specjalne frezy compression, które zapobiegają rozwarstwianiu.
