Frezarka do 5tys na początek przygody
RemigiuszSpichalski
Re: Frezarka do 5tys na początek przygody
Post napisał: RemigiuszSpichalski » 02 sty 2021, 23:39
Avalyah pisze:
02 sty 2021, 23:17
RemigiuszSpichalski pisze:Sklejka właśnie jest 3mm.
Chodzi o średnicę freza. Musisz to uwzględnić, że z jednego kawałka materiału nie wytniesz i koła i kwadratu z jego obrysem, bo frez "zje" aż 3mm tego materiału na szerokości, podczas gdy laser zjada na tyle mało, że to nie problem. Czyli, żeby wyciąć tą układankę będziesz potrzebował 3 kawałki sklejki, zamiast 2.
Faktycznie zapomniałem o ubytku materiału oj to nie dobrze bo chyba nie ma cieńszego cięcia ?
TOP67 pisze:
02 sty 2021, 23:19
Ale czy ten wycięty okrąg ma być wkładany do środka? Przy frezie 3 mm będzie miał 6 mm luzu.
Dokładnie kółko miało być wkładane do środka ale przy takim luzie to kiepsko, a chciałem ominąć laser bo te układanki zamawiam, a robione są dla dzieci(eko zabawki, a laser nie jest eko)
Chyba, że robić najwyżej z 3 kawalkow sklejki bo tamten laser z cnc3018 do szybkich nie należy.
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 02 sty 2021, 23:56
RemigiuszSpichalski pisze:chyba nie ma cieńszego cięcia ?
Oczywiście możesz mniejszym frezem robić, ale wtedy będzie to trwało o wiele dłużej, a i ryzyko zniszczenia freza znacznie większe.
RemigiuszSpichalski pisze:a laser nie jest eko
Dlaczego?
atlc
Post napisał: atlc » 03 sty 2021, 00:02
RemigiuszSpichalski pisze:eko zabawki, a laser nie jest eko
Czas kupić brzeszczot i ręcznie wycinać.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 03 sty 2021, 00:15
02 sty 2021, 23:39
Laserem z CNC3018 sklejki nie wytniesz, chyba że 15W. Mam taki 2,5W i sklejkę 3 mm trzeba ciąć na 10 razy. Ale graweruje laserem świetnie. Ciąć na nim lepiej frezem. No i nie będzie spalonych krawędzi. Ale trzeba z 3 arkuszy. Z tego co zostanie można wyciąć mniejszy element. Jeśli sam to projektujesz, to zrób tak żeby się wpisywały w siebie.
maciek95k
Post napisał: maciek95k » 03 sty 2021, 01:24
Od taki paradoks, że dla niektórych przerabianie na wiór sklejki i generowanie odpadów jest eko a laser który przypala materiał już nie... Pamiętaj że laser wycina bezdotykowo. Kładziesz sklejkę i jedziesz. Choćby miało zostać po 0.5 mm dookoła to wytniesz co trzeba. Przy frezowaniu jest jeden wielki cyrk z takim wycinaniem. Jak element duży do stół próżniowy bo będzie środkiem skakał jak chwycisz za brzegi. Ogólnie trzeba gęsto mocować bo frez ma tendencję do podrywania materiału do góry i zniszczy krawędź. Na to mocowanie sporo materiału się marnuje. Wielokrotnie wolniejsza obróbka itd. Jeśli się da coś zrobić laserem to będzie to z pewnością tańsza i szybsza metoda niż frezowanie. Aa no i jeszcze wewnętrzne rogi konturów. Frezując nie zrobisz kąta ostrego a to często też jest problematyczne.
deflection
Post napisał: deflection » 01 mar 2021, 22:59
maciek95k pisze:
03 sty 2021, 01:24
sranie w banie, frezy typu downcut i nic ci nie podrywa a dociska materiał. Do cienkiej sklejki tylko takie.
Zwykły laser co2 załatwi sprawę szybciej ,taniej.
Frezy się tępią na sklejce bardziej niż na litym drewnie.
a jak chcesz dużo powtarzalnych elementów w cienkiej sklejce to tylko wykrojnik.
Ostatnio zmieniony 01 mar 2021, 23:03 przez deflection, łącznie zmieniany 1 raz.
TOP67
#17
Post napisał: TOP67 » 01 mar 2021, 23:03
deflection pisze:
01 mar 2021, 22:59
maciek95k pisze:
03 sty 2021, 01:24
Akurat do sklejki są frezy compression, które ani nie podrywają, ani nie strzępią krawędzi.
deflection
#18
Post napisał: deflection » 01 mar 2021, 23:07
TOP67 pisze:Akurat do sklejki są frezy compression, które ani nie podrywają, ani nie strzępią krawędzi.
sklejka 3mm na jeden przejazd? bez gęstego mocowania?
Chciałbym to zobaczyć :)
Tak samo jak prosty kawałek sklejki 3 mm którego nie trzeba dociskać. No może poza modelarską... te są fajne ale mają dużo warstw.
maciek95k
#19
Post napisał: maciek95k » 01 mar 2021, 23:23
deflection pisze:sranie w banie, frezy typu downcut i nic ci nie podrywa a dociska materiał. Do cienkiej sklejki tylko takie.
Fajnie się czegoś nowego dowiedzieć a w kulturalny sposób to już w ogóle:) nie wiedziałem, że są takie frezy. Sporadycznie działam w cienkich materiałach ale jak znowu będzie potrzeba to się zainteresuję.
deflection
#20
Post napisał: deflection » 02 mar 2021, 01:39
maciek95k pisze:Fajnie się czegoś nowego dowiedzieć a w kulturalny sposób to już w ogóle:)
temat na forum był poruszany dziesiątki razy, wystarczy poczytać zamiast wypisywać bzdury i zgrywać mądrego.
To forum to potężna baza wiedzy.
