Regeneracja powłok technicznych.
prosteiszkuteczneWynalazki
Posty w temacie: 25
Re: Regeneracja powłok technicznych.
#41
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 01 sty 2021, 18:52
https://www.mtbr.com/threads/tight-bush ... s.1129699/
A nowego to napewno od nich nie kupię.
Jest jakaś różnica czy się rozwierci tuleje w środku czy zeszlifuje z zewnątrz?
szopenn
Posty w temacie: 9
#42
Post napisał: szopenn » 01 sty 2021, 21:40
przecież to jest proste narzędzie mające na celu wygnieść zamontowane tuleje. Możesz zrobić coś takiego sam, dobra stal albo nierdzewka wypolerowana wystarczy Ci w zupełności. Tak jak mówiłem, wszystko co działa będzie dobre, przecież nie będziesz robił jakiegoś laserowego pomiaru jak fabryka - o ile w ogóle tak to pasują. Pewnie mają partie widelców i partie rur, nie wydaje się, że skoro tak są dobrane, że jedne ciasne a drugie luźne, to dopasowywanie leżało po stronie człowieka, a jeszcze kontrola jakości to gdzie? Gdzieś im umknęło.
Z tym szlifowaniem tulei na zewnątrz to tak samo jak jak z zakładaniem pierścieni na pierwszy szlif do nominalnego cylindra i szlifowanie zamków. Będzie dobrze o ile cylinder ułoży się do nowego pierścienia :D
Tylko tutaj z tego co widzę nie ma szans na korektę od wewnątrz, a przynajmniej nie w każdym przypadku. Przecież na filmikach było widać tuleje z natryskiem od wewnątrz, powłoka ceramiczna, czy grafitowa czy inne cudo. Podejrzewam że przy wygniataniu tym przeciągaczem można tą powłokę uszkodzić, tak samo rozwiercanie uszkodzi ją.
Dlatego jeśli jest taka ogromna tolerancja fabryczna, a złoty środek Twoich wymiarów to 0.1 z dozwolonym 0.22 praktycznie to tam naprawdę nie będzie jakiejś biedy jeśli sobie tą tulejke spasujesz do wytoczonego wałka na tokarce i powoli papierkiem ściernym albo włókniną ją zbierzesz po zewnątrz i zrobisz pasówke. Tolerancja od 0.04 aż po 0.22 pokazuje jak producent podszedł do tematu pasowania ;) na luzaka, więc i ty cudów nie szukaj, powtarzam się po raz ostatni, zrób tak, żeby działało. Ja już bym dawno jeździł. Szkoda życia na przeciągacze za 1000 usd, ale kto bogatym fanom mtb XC zabroni.
Posty w temacie: 25
#43
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 01 sty 2021, 22:24
Taki wygniatacz można by zrobić tanio z rurki stalowej.
W środku tych przestarzałych tuleji jest zwykły PTFT https://www.igus.com/info/plain-bearing ... d-bushings
Skoro poszerzę te tuleje z zewnątrz to nie będzie się przemieszczać wewnątrz dolnej lagi?
Posty w temacie: 25
#44
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 02 sty 2021, 11:52
Jako, że jedna tuleja wybuchał przy wyciąganiu to kto mi zrobi komplet 4 sztuki w całości z POMu-C?
TOP67
#45
Post napisał: TOP67 » 02 sty 2021, 11:59
Narysuj projekt i wrzuć do działu zlecenia
Posty w temacie: 25
#46
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 02 sty 2021, 13:09
Nie posiadam narzędzi pomiarowych.
Posty w temacie: 25
#47
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 02 sty 2021, 20:44
I nie wiem ile mm tuleje POM-C się kurczą po wciśnięciu?
Posty w temacie: 25
#48
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 06 sty 2021, 22:54
Przed
Obrazek Obrazek
Po
Obrazek Obrazek
PiotrBigda
#49
Post napisał: PiotrBigda » 10 sty 2021, 15:50
Bigda
Wróć do „Obróbka metali”
