Uchwyt tokarski a stół obrotowy
jak zamocować?
Witam. Jakie Macie pomysły na zamocowanie uchwytu tokarskiego do stołu obrotowego? Uchwyt to Bison 3204-125. Stół obrotowy ma w środku otwór MK3 i rowki teowe 14mm. O taki https://www.ebay.com/itm/HV8-Rotary-Tab ... 4185551891
Re: Uchwyt tokarski a stół obrotowy
Tarcza obrotowa jest sporo większa od uchwytu. Możesz więc wytoczyć tarczę zabieraka (czy to się nazywa zamek?) o średnicy 200 mm z czterema otworami i zamocować go do rowków teowych. A MK3 użyć do centrowania, zaciskając w szczękach jakieś wiertło czy kieł.
Ostatnio zmieniony 30 gru 2020, 23:42 przez TOP67, łącznie zmieniany 1 raz.
https://alle gro.pl/oferta/tarcza-adapter-uchwyt-tokarski-200mm-na-mk5-6363091287?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24
coś takiego tylko na Twoje wymiary wymiary uchwytu i stożka
Faktycznie jest gotowiec https://mastertools.pl/index.php?p3621, ... na-morsa-3
escaflowne pisze:Jakie Macie pomysły na zamocowanie uchwytu tokarskiego do stołu obrotowego?
ano tak, uchwyt 125mm na stole 152mm(6")
tarcza zabieraka ma do centrowania od spodu krótki czop/zamek o średnicy części walcowej otworu w stole
O ile dobrze kumam to taki , nie identyczny nie ma wewnątrz Mk3. Nie twierdzę że ten nie ma . To otwór centrujący ale cylindryczny ( tak jest u mnie ) .
A zamek (ktoś pytał ) to taki występ na tarczy zabierakowej a wgłębienie w uchwycie , zadaniem jest centrowanie uchwytu podczas przykręcania do tarczy zabierakowej.
Dlatego proponowałem do centrowania użyć dowolnego narzędzia MK3 wbitego do stołu obrotowego, na którym wystarczy zacisnąć szczęki uchwytu tokarskiego. Byle przelot był większy niż to narzędzie. Jeśli to ma być zamontowane na stałe, to taką tarczę można zrobić samodzielnie.
Ale przy częstej zmianie gotowiec na MK3 będzie wygodniejszy.
rynio_di pisze:O ile dobrze kumam to taki , nie identyczny nie ma wewnątrz Mk3. Nie twierdzę że ten nie ma
konkretnie ten(6") ma stożek Mk2 w dalszej części otworu
Żeby nie zakładać nowego tematu, zapytam tu.
Jakie macie wynalazki na szybkie centrowanie na stole obrotowym obrabianego na frezarce detalu?
Chodzi mi po głowie pomysł, by zrobić sobie ze starego MK przyrząd, do którego będzie się wkręcało pręt o wybranej średnicy, np. 5 mm. Chodzi o frezowanie półokręgów względem otworu. Najpierw można wywiercić w detalu mały otwór, potem wyfrezować co tam trza, a potem powiększyć otwór do żądanego wymiaru.
Ustawianie na czujnik zegarowy jest dosyć kłopotliwe, poza tym, już mi się zdarzało, że przy frezowaniu detal przesunął się w bok, a tak to przynajmniej zawsze będzie w osi.
