T0101 VS T1 M6
Skąd różnica?
orizontas
T0101 VS T1 M6
Post napisał: orizontas » 30 gru 2020, 14:45
Dzień dobry mam pytanie czemu na tokarkach i frezarkach fanuc polecenie zmiany narzędzia nie jest identyczne, na tokarce to T0101 a na frezarce to T1 M6, skąd bierze się ta odmienność i czy jest to tylko cecha charakterystyczna maszyn tej firmy czy też wszystkie frezarki i tokarki tak mają?
Re: T0101 VS T1 M6
Post napisał: tuxcnc » 30 gru 2020, 14:54
orizontas pisze: ↑
30 gru 2020, 14:45
Zapytaj producenta.
orizontas
Re: T0101 VS T1 M6
Post napisał: orizontas » 30 gru 2020, 15:02
tuxcnc pisze: ↑
30 gru 2020, 14:54
orizontas pisze: ↑
30 gru 2020, 14:45
Zapytaj producenta.
Rozumiem, jak wygląda sytuacja w maszynach innych firm tam też te komendy są różne?
lepi
Re: T0101 VS T1 M6
Post napisał: lepi » 30 gru 2020, 15:03
orizontas pisze: ↑
30 gru 2020, 14:45
Generalnie na wszystkich maszynach tak jest. Fanuc zresztą uważany jest często jako wzorzec do naśladowania.
kuba1im
Re: T0101 VS T1 M6
Post napisał: kuba1im » 30 gru 2020, 15:19
M6 to polecenie pobrania narzędzia z magazynu. Na maszynach na których pracowałem samo T1 ustawiało narzędzie 1 w magazynie w pozycji wymiany. Na tokarkach nie masz magazynu tylko obracasz rewolwerem więc M6 jest niepotrzebne.
WZÓR
Re: T0101 VS T1 M6
Post napisał: WZÓR » 30 gru 2020, 15:23
orizontas pisze: ↑
30 gru 2020, 14:45
Hmm ......
Jakbyś wywołał na tokarce narzędzie T01 z innym korektorem (np. ) T0105 to dopiero miałbyś problem .
Mariusz.
Petroholic
Re: T0101 VS T1 M6
Post napisał: Petroholic » 30 gru 2020, 15:27
Dodatkowo T0101 wczytuje też pierwszy offset narzędzia z tabeli... Na frezarkach musisz napisać osobno linijkę G43 H1 na przykład... Samo wywołanie T01M06 załaduje narzędzie z offsetami poprzedniego i w najlepszym przypadku jeśli nowe narzędzie jest krótsze to pojedzie w powietrzu :D Jeśli jest dłuższe to możesz sobie wyobrazić co zrobi :D
Re: T0101 VS T1 M6
Post napisał: tuxcnc » 30 gru 2020, 15:33
kuba1im pisze: ↑
30 gru 2020, 15:19
M6 to polecenie wymiany narzędzia i w żaden sposób nie specyfikuje jak ma się ono odbyć.
Napisałem zupełnie poważnie, żeby się zapytać producenta czemu tak wymyślił jak jest, bo z domyślania się to na pewno wyjdą totalne bzdury.
Dodane 2 minuty 2 sekundy:
Petroholic pisze: ↑
30 gru 2020, 15:27
I znowu to niczego nie tłumaczy.
kuba1im
Re: T0101 VS T1 M6
Post napisał: kuba1im » 30 gru 2020, 15:39
tuxcnc pisze: ↑
30 gru 2020, 15:33
kuba1im pisze: ↑
30 gru 2020, 15:19
A ja napisałem tak ponieważ na maszynach DMG ze sterowaniem mill plus (ten akurat jest na G kodzie) M6 to pobranie narzędzia z magazynu. Żeby włożyć narzędzie z ręki trzeba wpisać M66.
orizontas
Re: T0101 VS T1 M6
Post napisał: orizontas » 30 gru 2020, 15:45
Dziękuje że nakreśliliście mi trochę temat.
Wróć do „CNC podstawy”
