T0101 VS T1 M6
Skąd różnica?
Petroholic
Re: T0101 VS T1 M6
Post napisał: Petroholic » 30 gru 2020, 15:46
tuxcnc pisze: I znowu to niczego nie tłumaczy.
To może bardziej łopatologicznie:
Na tokarce wywołanie T0101 ustawi pierwsze narzędzie w jakimkolwiek uchwycie (wieżyczka, postument, czy liniowy układ obojętnie...) i wczyta kompensację nr 01 z tabeli narzędzi. Struktura wywołania = T 01 (nr narzędzia) 01 (numer offsetu)...
Na frezarce wywołanie T01 M6 umieści narzędzie numer 1 we wrzecionie w jakikolwiek sposób (magazyn bębnowy, parasolowy, łańcuchowy, liniowy czy cokolwiek innego) ale nie wczyta korekt. Korekty należy wczytać w kolejnej linijce (lub tej samej) używając G43 i H...
NIEPRAWDĄ JEST, że na każdej tokarce nie ma M6... Na wszystkich tokarkach z magazynem bębnowym lub łańcuchowym występuje polecenie M6. Wywołanie samego T01 na takiej maszynie ustawi jedynie bęben czy łańcuch do wymiany ale nie wymieni... Przykład -> Mazak Integrex po przełączeniu sterowania na Gkody...
Re: T0101 VS T1 M6
Post napisał: WZÓR » 30 gru 2020, 16:05
Petroholic pisze: ↑
30 gru 2020, 15:46
..... Korekty należy wczytać w kolejnej linijce (lub tej samej) używając G43 i H...
Zapomniałeś jeszcze o D . :)
Mariusz .
Re: T0101 VS T1 M6
Post napisał: tuxcnc » 30 gru 2020, 16:13
Petroholic pisze: ↑
30 gru 2020, 15:46
Ja nie kwestionuję że jest tak jak napisałeś.
Po prostu odwracam pytanie, czyli zamiast "dlaczego jest inaczej?" pytam "dlaczego nie jest tak samo?".
Nie znam innej odpowiedzi oprócz "bo producent tak ustalił".
Zasadniczo, na dowolnej maszynie mogą działać obydwa kody i to nawet w jednym programie, bo one się ze sobą nie gryzą, tylko się zastępują.
Oczywiście kiedy jest magazyn, samo T daje oszczędność czasu, ale bez magazynu też może być użyte i po prostu zapamiętywać numer narzędzia i nic więcej nie robić.
Petroholic
Re: T0101 VS T1 M6
Post napisał: Petroholic » 30 gru 2020, 16:41
tuxcnc pisze:"dlaczego nie jest tak samo?"
Może dlatego, że dwa różne typy maszyn, z różną kinematyką i różnym rodzajem obróbki nie wymagają "ujednolicenia" sterowania i tak opracowano bazowe Gkody wiele lat temu w fazie naukowej rozwoju maszyn? Trzeba by zapytać skośnookich inżynierów z lat 70tych :D
kuba1im
Re: T0101 VS T1 M6
Post napisał: kuba1im » 30 gru 2020, 22:41
To trochę jak zastanawianie się "czemu wsteczny w tym samochodzie jest do tyłu od jedynki a w tym trzeba podciągnąć mieszek do góry". Tak jest i już. Dorzućmy jeszcze Tool Call i Tool Def i będzie komplet. Dla ciekawostki napiszę że w Mill Plus nie trzeba wpisywać G43 H i D. Po wybraniu T1 M6 lub T1 M66 maszyna już zaczytywała geometrię i korekty z tablicy.
Wróć do „CNC podstawy”
