Pila ramowa pm 100
andrejch2
Posty w temacie: 9
Re: Pila ramowa pm 100
Post napisał: andrejch2 » 16 gru 2020, 07:59
ok później wrzucę :) to brzeszczot mam za mało napięty :) a zęby brzeszczotu powinny być skierowane odwrotnie od ości opadania ramienia? W kierunku na zewnątrz piły patrząc od osi obrotu.
andrejch2
Posty w temacie: 9
Post napisał: andrejch2 » 18 gru 2020, 07:51
Wrzucam uproszczony szkic mechanizmu. Musialem wymienić sprężynę na nową, żeby mechanizm działał poprawnie, stara nie napinała go w ogóle.
andrejch2
Posty w temacie: 9
Post napisał: andrejch2 » 20 gru 2020, 12:21
Witam, mam pytanie czy taka pila ma chodzic calkiem glosno? Na lewno jest to wina kol zebatych prostych i ich duzej roz icy srednic,ale czy na przyklad jak poloze taka pile na gumie lub deskach to czy bedzie ona chodzic ciszej ?
andrejch2
Posty w temacie: 9
Post napisał: andrejch2 » 30 gru 2020, 07:29
udało mi się wyciszyć piłę po przez zdjęcie obudowy kół zebatych oraz położeni epiły na deskach i gumie :) Według mnie chodzi o połowę ciszej.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 24 lut 2022, 00:14
Miałem kiedyś tę piłę, ale mechanizm podnoszenia był zdekompletowany. Domyślam się jedynie, że działał tak: rama z brzeszczotem podczas suwu pracy przesuwa się do tyłu i jednocześnie, nie tracąc kontaktu z przecinanym detalem, minimalnie podnosi się. Gdy kończy się suw pracy i rama zaczyna przesuwać się do przodu to pionowo wiszący płaskownik od ramy w dół, przytrzymywany jest dźwignią dociskaną sprężyną. Dźwignia ta współpracuje z krzywką na kole zamocowanym na wale. U mnie to niestety nie działało. Piła ta całkiem sprawnie cięła różne elementy i była bardzo przydatna. Gdy kupiłem PM120 rozstałem się z nią.
Wróć do „WARSZTAT”
