Ukosowarka / gratownica / zatępiarka krawędzi
Planuję zaprojektować i wykonać stacjonarne urządzenie do ukosowania blach
pukury
Re: Ukosowarka / gratownica / zatępiarka krawędzi
Post napisał: pukury » 28 gru 2020, 19:23
Hej.
To urządzenie jest dziwne - sama koncepcja.
Jakoś źle dla mnie wygląda to że nie widzę jak narzędzie pracuje- skrawa.
Ponadto - jak blaszką przesuwać ? złapać nie można - więc palcami na styk ?
I przecież uruchamianie powinno być pedałem - nakładasz blachę - możesz złapać ( ? ) drugą ręką i pedałem uruchamiasz.
Całe działanie jest dla mnie nienaturalne - nieergonomiczne .
Ale jak widać Kol. się taka koncepcja podoba - więc do dzieła :mrgreen:
pzd.
Mane Tekel Fares
rudyszatan
Posty w temacie: 14
Post napisał: rudyszatan » 28 gru 2020, 19:57
pukury pisze: ↑
28 gru 2020, 19:23
Hej.
pzd.
Hej,
Konstrukcja w zasadzie taka sama jak frezarki dolnowrzecionowej do drewna - nie wiem co w tym dziwnego. Detal obrabiany może być bez problemu trzymany w dłoni, za to mocowanie jego z uwagi na nieregularny kształt było by bardzo kłopotliwe.
Ja już wykonałem jeden prototyp z tzw szlifierki prostej i stołu ze sklejki, działało. Precyzji brak dlatego teraz chcę wykonać to od początku porządnie, z komponentów które pozwolą osiągnąć wysoka dokładność obróbki.
Najważniejszym pytaniem na początek jest jaki napęd zastosować...
Wczoraj miałem okazję obejrzeć dokładnie frezarkę do drewna, mimo że nowa i porządna to było czuć minimalny luz na wrzecionie. Do drewna to bez znaczenia ale tu takie rozwiązanie odpada więc zostaje chyba zastosowanie elektrowrzeciona do cnc...
Jakich komponentów potrzebuję, żeby uruchomić takie elektrowrzeciono? Falownik, potencjometr, włącznik i coś jeszcze?
Pozdrawiam,
Paweł
pukury
Post napisał: pukury » 28 gru 2020, 20:28
Hej.
Wiem że to taka frezarka dolnowrzecionowa - swojego czasu zrobiłem coś takiego.
Jak już to z elektro wrzeciona by było ok.
Co istotne - sprawa narzędzi ( frezów) - stosujesz typowe chwyty.
Musisz też mieć możliwość - góra - dół narzędziem.
Musisz mieć wrzeciono,falownik do niego,potencjometr.
Włączasz z falownika - start/stop.
No i jak tak to konstrukcja musi być dość solidna - formatki alu jakieś.
Zaleta takiego układu ( dolnego) - nie tak zaraz paluchy "poskrawasz" :mrgreen:
Pewnie to nawyk - ja bym wolał " od góry" :mrgreen:
Ale każdy ma swoje preferencje.
pzd.
Mane Tekel Fares
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 28 gru 2020, 20:31
rudyszatan pisze: ↑
28 gru 2020, 19:57
A co przeszkadza luz na wrzecionie przy gratowaniu? Tym bardziej, że prowadzenie będzie ręczne.
Wrzeciono? Bogaty jesteś, bo wrzeciono od grawerki raczej się nie sprawdzi. Masz obliczenia, jakie parametry wrzeciona potrzebujesz?
rudyszatan
Posty w temacie: 14
Post napisał: rudyszatan » 28 gru 2020, 21:19
jasiu... pisze: ↑
28 gru 2020, 20:31
rudyszatan pisze: ↑
28 gru 2020, 19:57
Nie chcę zbudować maszyny a potem żałować, że nie jest dostatecznie precyzyjna. To ukosowanie /wyoblanie musi być wykonane bardzo precyzyjnie.
Nie mam pojęcia jak obliczyć jakiego wrzeciona potrzebuję. Ta moja pierwsza wersja ze szlifierki prostej miała koło 750W.
Urządzenie firmy Assfalg KKF 4-SL ma silnik 0,75 kW, 400V, obroty 6000 do 31 000 podejrzewam, że takie parametry powinny być ok. Co myślicie?
Pozdrawiam,
Paweł
bubels
Post napisał: bubels » 28 gru 2020, 21:24
Ja bym pewnie kupił starą frezarkę dolnowrzecionową. Ewentulnie adaptacja.
Ale szanuje chęć budowy od zera.
Mokry chinczyk 3KW. Do tego włącznik i falownik, pompka do chłodziwa. Konstrukcja mechaniczna do przemyślenia.
Mi niepodoba się kwestia wysokich obrotów. Mokry chinczyk na obrotach < 8 000 ma niewielki moment obrotowy.
Alternatywa to wrzeciennik Er20 lub Er32 i napęd pasowy jakimś klasycznym silnikiem 3f np. 3KW.
Tutaj raczej przekladnia pasowa podbijajaca obroty. Pewenie relne było by uzyskanie 6k rpm.
Czy możesz kolefo wyjasnić o co chodzi z precyzją ? Ten proces z definicji daleki jest od precyzji .
Apeluje o wpisywanie lokalizacji w profil! Czasem okazuje się że mieszkamy po sąsiedzku. Jako pasjonaci, hobbyści możemy sobie pomóc nie tylko anonimowo przez forum....
rudyszatan
Posty w temacie: 14
#17
Post napisał: rudyszatan » 28 gru 2020, 22:24
bubels pisze: ↑
28 gru 2020, 21:24
Hmm, liczyłem, że wystarczy coś do 1kW chłodzone powietrzem. To na prawdę musi być tak silne wrzeciono? Żadna z maszyn, które oglądałem nie miała takiego silnika :/
Jaki był by orientacyjny koszt takiego wrzeciona 3kW z falownikiem?
Co do precyzji to tak wyglądały moje pierwsze próby, teraz ma być lepiej :) Ukosowana powierzchnia powinna być gładka. Kolejnym etapem obróbki ma być śrutowanie. Ślady po ukosowaniu powinny dać się usunąć właśnie śrutowaniem.
Pozdrawiam,
Paweł
Ostatnio zmieniony 28 gru 2020, 22:40 przez rudyszatan, łącznie zmieniany 1 raz.
bubels
#18
Post napisał: bubels » 28 gru 2020, 22:39
Wrzeciona obejrzyj sobie na aliexpres.
Co do mocy. Jeśli fabryczna sprawszone rozwiazania pracują na takich parametrach to zostań przy tym.
Co było problemem przy szlifierce prostej ?
kuba1im
#19
Post napisał: kuba1im » 28 gru 2020, 22:51
Jak był wykonany ten element ze zdjecia? Nie chodzi mi o zaokrąglenie tylko cały element. Wygląda jakby był frezowany na CNC, więc czemu nie można go objechać frezem do promieni zewnętrznych (ćwierćokrągłym)?
rudyszatan
Posty w temacie: 14
#20
Post napisał: rudyszatan » 28 gru 2020, 23:08
bubels pisze: ↑
28 gru 2020, 22:39
Szlifierka prosta miała taki kształt, że nie było możliwości jej zamontować w pewny, solidny sposób. Nie szło się złapać porządnie do żadnej płaszczyzny czy skorzystać ze śrub obudowy. No i łożyska miały luzy.
Pozdrawiam,
Paweł
