DRO dla ubogich poraz wtóry.
tristar0
Posty w temacie: 54
Re: DRO dla ubogich poraz wtóry.
#61
Post napisał: tristar0 » 27 gru 2020, 13:49
Obrazek Widzę niewielki problem z STM a mianowicie "5v tolerant pins "
PA8-9, PA6-7 ,PB6-7
PA6 i PA7 nie lubi 5v a to miałoby być wejście z enkodera
lepi
#62
Post napisał: lepi » 27 gru 2020, 14:00
Skoro, jak piszesz, to niewielki problem to w czym problem ? ;)
Dodam, że wystarczy synchronizacja prędkości przy stałych obrotach. Dynamiką napędów nie trzeba się zbytnio przejmować.
tristar0
Posty w temacie: 54
#63
Post napisał: tristar0 » 27 gru 2020, 14:00
chyba można to sobie zmienić na piny tolerujące 5v
mineque
#64
Post napisał: mineque » 27 gru 2020, 14:07
lepi pisze:
27 gru 2020, 13:34
Tyle tu obeznanych z STM więc może który zrobi mi sychronizację serw. STM nadaje się do tego chyba najlepiej.
Dwa wejścia enkoderowe i jedno wyjście analogowe 0-10V i to prawie wszystko. Jakiś prosty regulator PID wskazany.
Jeśli płytka kosztuje 10 pln to mogę dopisać dwa zera. Są chętni?
A co ma do rzeczy koszt płytki do ceny programu?
990 to raptem 10-15rg programisty
lepi
#65
Post napisał: lepi » 27 gru 2020, 14:18
tristar0 pisze:
27 gru 2020, 14:00
Może tak a może nie. Pewnie podobnych problemów będzie więcej. W sumie, jedynym problemem jest brak czasu żeby zrobić to samemu więc wolę zapłacić.
Założenia dość proste, obudowa na szynę DIN, jedno wejście logiczne załączające synchronizację, jedno wyjście potwierdzające synchronizację. Gniazdo zasilania i dwa gniazda enkoderowe, do uzgodnienia jakie.
Zasilanie i we/wy oczywiście 24V. Nastawy PID przez USB.
Sorki za OT. Jak będzie ktoś chętny to założę nowy wątek.
Dodane 4 minuty 16 sekundy:
mineque pisze:
27 gru 2020, 14:07
Nie wiem co ma. Ma za to wpływ na koszt urządzenia.
Tak czy tak wątpię, żeby ktoś się podjął. Wielu piszę, że to banalne zaprogramować to czy tamto. Stąd taka a nie inna proponowana cena. Do negocjacji.
tristar0
Posty w temacie: 54
#66
Post napisał: tristar0 » 27 gru 2020, 14:34
Wydaje mi się żebyś założył nowy temat
Posty w temacie: 29
#67
Post napisał: tuxcnc » 27 gru 2020, 18:00
tristar0 pisze:
27 gru 2020, 13:49
Enkodery mają raczej wyjścia OC.
W tokarce zasilam krańcówki indukcyjne z 12V a wyjścia idą prosto na LPT.
Gdyby jednak trafił się enkoder w wyjściem rail-to-rail, to wystarczy szeregowo dioda Schottky.
drzasiek90
#68
Post napisał: drzasiek90 » 27 gru 2020, 20:04
tuxcnc pisze:
27 gru 2020, 18:00
A po co? Wystarczy rezystor.
tristar0
Posty w temacie: 54
#69
Post napisał: tristar0 » 27 gru 2020, 20:24
No dobrze natknąłem się na taką rzecz "## Prędkość
Zwykła operacja `digitalWrite ()` w rdzeniu Arduino Uno (16 MHz) zajmuje około ** 6280nS **, podczas gdy manipulacja portami `digitalWriteFast ()` zajmuje ** 125nS **. co o tym myślicie i tej bibliotece <digitalWriteFast.h>
Dodane 8 minuty 37 sekundy:
[/quote]
spotkałem się już z opornikiem na wejściu zliczającym X1 w sterowniku plc fatek ,
sprawa wyglądała tak że po jakimś czasie uwaliło się to wejście i było niemało grzebania w programie żeby odczyt był na innym wejściu . okazało się że wejście obsługiwało 5v max enkoder podawał coś koło 24 puki opornik miał właściwą rezystancję było ok a potem było już tylko gorzej.
Avalyah
Posty w temacie: 13
#70
Post napisał: Avalyah » 27 gru 2020, 22:10
tristar0 pisze:co o tym myślicie i tej bibliotece
O tym pisałem dawno temu, chociaż ja miałem na myśli digitalRead w przerwaniach, bo to jest kluczowe.
Funkcje digitalWrite i digitalRead arduino są bardzo powolne. Jeżeli istotna jest prędkość najlepiej jechać od razu na rejestrach mikroprocesora, wtedy masz pojedyncze takty, a nie kilkadziesiąt. To nic trudnego, sprawdź sobie tylko jakie to piny i wio.
Wróć do „WARSZTAT”
