Frez modułowy
Zapytanie.
grawer
Frez modułowy
Post napisał: grawer » 26 gru 2020, 13:56
Witam kolegów.
Mam do zrobienia listwę zębatą do swoich celów. Listwa ma być w przybliżeniu kwadratowa około 10x10mm. Przesuwana będzie kółkiem zębatym o możliwie małej średnicy.
Potrzebuję zęby raczej drobne. Nie znam się na frezach modułowych. Pytanie, czy dam rady to zrobić jednym frezem modułowym 0.5 czy potrzeba do tego kompletu frezów . Ile?
Zalazłem coś takiego
Frez modułowy krążkowy NFMa m0.5 12/13 HSS. oraz, Frez , frezy modułowe Komplety ! Od 0,5 do 8 Kraśnik • OLX.pl
Proszę o poradę.
Steryd
Re: Frez modułowy
Post napisał: Steryd » 26 gru 2020, 14:02
Komplet frezów modulowych służy do wykonywania kół zębatych o tym samym module, ale o różnych liczbach zębów, więc jak wykonujesz tylko jedno koło (w tym wypadku zębatkę) to potrzebujesz tylko jeden konkretny frez. Inna sprawa, że do zębatki nie potrzebujesz modułowego.
Można?
Morzna!!!
grawer
Re: Frez modułowy
Post napisał: grawer » 26 gru 2020, 14:36
Ok. Rozumie. Jeśli nie modułowy to jakim frezem mogę to zrobić. Czyli frez krążkowy (tarczowy) zbieżny obustronnie o kącie ile stopni?
orion32
Re: Frez modułowy
Post napisał: orion32 » 26 gru 2020, 14:44
40
,, Iditi na ch. j" maciąg.
grawer
Re: Frez modułowy
Post napisał: grawer » 26 gru 2020, 14:57
Dziękuję kolegom za informacje.
Steryd
Re: Frez modułowy
Post napisał: Steryd » 26 gru 2020, 15:00
Całował bym jednak w moduł co najmniej 1 bo przy 0,5 trzeba będzie jechać ostrym frezem i zęby nie będą ani ładnie wyglądać, ani dobrze pracować.
Można?
Morzna!!!
Re: Frez modułowy
Post napisał: RomanJ4 » 26 gru 2020, 15:06
Steryd pisze:Inna sprawa, że do zębatki nie potrzebujesz modułowego.
Potrzebuje - ósemki (135-∞), bo ząb listwy też musi mieć odpowiedni kształt
Steryd
Re: Frez modułowy
Post napisał: Steryd » 26 gru 2020, 15:20
Przy takim szerokim przedziale równie dobrym, albo i lepszym przybliżeniem będzie trapez.
Dodane 2 minuty 29 sekundy:
Kształt zęba i tak ma tutaj mniej istotne znaczenie niż prawidłowy podział.
Można?
Morzna!!!
mag999
Re: Frez modułowy
Post napisał: mag999 » 26 gru 2020, 17:01
Można na drucie wyciąć taka listwe
grawer
Re: Frez modułowy
Post napisał: grawer » 26 gru 2020, 19:01
Nie chodzi tu o zlecenie wykonania lub zakup. Chodzi o zmierzenie się z problemem (tematem) i podjąć wyzwanie wykonania w domu. Od biedy mogę to zrobić na zasadzie rozcięcia na pół wzdłuż odpowiedniego pręta nagwintowanego.
